Можно добавлять данные Autodesk InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D, ссылаясь на локальную модель InfraWorks 360 или файл IMX, экспортированный из InfraWorks 360. Можно добавить данные AutoCAD Civil 3D в InfraWorks 360 путем указания файла DWG AutoCAD Civil 3D в качестве источника данных.
Рабочий процесс обмена данными
Вы можете завершить концептуальный проект с помощью InfraWorks 360, а затем добавить модель InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования. Если требуется обращаться к обновленному проекту из InfraWorks 360, то в качестве источника данных можно указать чертеж AutoCAD Civil 3D.
Другой способ: можно начать проект в AutoCAD Civil 3D, а затем импортировать его в InfraWorks 360 для создания проектного представления.
| Используйте InfraWorks 360 для выполнения концептуального проектирования
Проектная дорога, созданная в InfraWorks 360
| Откройте модель в AutoCAD Civil 3D и выберите данные, которые необходимо импортировать в AutoCAD Civil 3D
При переносе проектной дороги InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D создается трасса.
| Используйте AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования
Поверхности коридора и верха коридора создаются в AutoCAD Civil 3D на основе трассы и профиля.
| Открытие чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks 360 и настройка данных
Моделирование рельефа, созданное при переносе поверхности коридора AutoCAD Civil 3D в InfraWorks 360
Покрытия, созданные при переносе стилей звеньев AutoCAD Civil 3D, используемых в коридоре, в InfraWorks 360
Дополнительную информацию о переносе чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks 360 можно получить по следующим ссылкам: Обмен данными с AutoCAD Civil 3D и Добавление данных AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks.
Требования приложения
Для добавления данных InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D не требуется устанавливать на одном компьютере программы Autodesk InfraWorks 360 и AutoCAD Civil 3D. Однако открыть локальную модель InfraWorks 360 (файл SQLITE) можно только при наличии программы InfraWorks 360, установленной на том же компьютере. Если программа InfraWorks 360 на данном компьютере не установлена, можно перенести данные InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D при помощи файла IMX, который был экспортирован из InfraWorks 360.
В InfraWorks 360 возможность использования локального файла DWG AutoCAD Civil 3D доступна в случае, если программа AutoCAD Civil 3D установлена на том же компьютере, что и InfraWorks 360. Если программа AutoCAD Civil 3D не установлена на этом компьютере, можно выбрать файл DWG AutoCAD Civil 3D из облака.
Системы координат и единицы измерения
При подготовке к обмену объектами между моделью InfraWorks 360 и чертежом AutoCAD Civil 3D рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по настройке систем координат и единиц измерения:
- Выбрать ПСК в модели InfraWorks 360, совместимую с системой координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D. По умолчанию модели InfraWorks 360, созданные с помощью Конструктора модели, используют систему координат LL84, которая не поддерживается в AutoCAD Civil 3D. Если чертеж AutoCAD Civil 3D не имеет системы координат, или если системы координат не совместимы, можно задать или изменить систему координат чертежа при открытии модели InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D. Для добавления данных InfraWorks 360 в чертеже AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат.
- При экспорте файла IMX из InfraWorks 360 для использования в AutoCAD Civil 3D рекомендуется задать для файла IMX ту же целевую систему координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D.
- Также в модели InfraWorks 360 и чертеже AutoCAD Civil 3D следует использовать один и тот же тип единиц. По умолчанию в моделях InfraWorks 360 используются метрические единицы измерения. При настройке файла параметров объекта в AutoCAD Civil 3D убедитесь в том, что каталоги элементов, указанные для планируемых инженерных сетей и дренажных сетей, используют те же единицы, что и модель InfraWorks 360.
Параметры объекта
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов InfraWorks 360 будут перенесены в AutoCAD Civil 3D, а также какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
- All Objects.xml: перенос всех типов объектов InfraWorks 360
- Design Objects.xml: перенос в InfraWorks 360 только проектных объектов
- Planning Objects.xml: перенос в InfraWorks 360 только планируемых объектов
Данные InfraWorks 360, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D
В следующей таблице перечислены типы объектов моделей InfraWorks 360, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D, и соответствующие им типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D.
| InfraWorks 360
Объекты чертежа AutoCAD Civil 3D
Примечания относительно обмена данными
| Поверхности рельефа
Поверхности TIN
- Поверхности рельефа переносятся в AutoCAD Civil 3D как AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation и AIW_Proposed_Ground.
| Планируемые инженерные сети
Трубопроводные сети (Тип инженерной сети = «Не определено»)
- Планируемые инженерные сети в InfraWorks 360 — это трубопроводы с типовыми соединителями (вместо водоприемников или колодцев), не имеющие определенного типа инженерной сети.
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство «Тип инженерной сети». Для планируемых инженерных сетей, переносимых в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks 360, этому свойству присваивается значение «Не определено».
- Все трубы создаются с использованием первого элемента в выбранном каталоге труб.
- Все колодцы создаются как нулевые.
| Планируемые дороги
Трассы
- Планируемые дороги — это дороги, созданные с помощью инструмента InfraWorks 360 «Добавить дороги» или созданные при переносе в модель данных, которые отражают существующие условия.
| Проектные дороги
Трассы, проектные профили и профили существующей поверхности (необязательно)
- Проектные дороги — это дороги, создаваемые с помощью Roadway Design for InfraWorks 360.
- Параметр для создания профилей существующей поверхности грунта находится в файле параметров объекта.
| Перекрестки
Перекрестки с трассами для сопряжения
Перекрестки InfraWorks 360 преобразуются в AutoCAD Civil 3D в статические трассы для сопряжений, а не в перекрестки, в следующих ситуациях:
- Если перекресток имеет более четырех ответвлений
- Если перекресток использует простую кривую с коническим сопряжением на пересечении
- Если осевые линии Т-образного перекрестка на самом деле не пересекаются
- Если смещения на одной стороне дороги перекрестка не равны, например, на следующей иллюстрации, где смещение 1 шире, чем смещение 2:
| Дренажные сети
Трубопроводные сети (Тип инженерной сети = «Дренаж»)
- Дренажные сети в InfraWorks 360 — это трубопроводы с водоприемниками и люками вместо типовых соединителей трубопроводов, имеющие тип инженерной сети «Дренаж».
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство «Тип инженерной сети». Для дренажных сетей, импортированных в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks 360, этому свойству присваивается значение «Дренаж».
- В свойствах колодца AutoCAD Civil 3D люкам присваивается свойство «Покрытие», а водоприемникам — свойство «Решетка».
- В AutoCAD Civil 3D добавлен новый каталог элементов для использования при переносе водоприемников и люков из InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D. Колодцы водоприемников и люков будут использовать эквивалентные элементы как в британской, так и в метрической версии нового каталога.
- Трубы будут использовать наиболее подходящие форму, материал и размер, содержащиеся в заданном каталоге труб.
- При открытии модели InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D создается список элементов трубопроводной сети под именем «Импорт». Этот список содержит только необходимые элементы.
Обзор процедуры обмена данными для дренажных сетей — плейлист видеороликов «Обновления Drainage Design» в справке InfraWorks 360.
| Покрытия (изменение рельефа)
3D полилинии
- Включаются только покрытия, изменяющие рельеф InfraWorks 360.
| Водные пространства
3D полилинии
| Мосты
3D-тела
Обзор процедуры обмена данными для мостов — плейлист видеороликов «Обновления Bridge Design» в справке InfraWorks 360.
Круговые перекрестки
- Благодаря интеграции элементов круговых перекрестков Autodesk Vehicle Tracking круговые перекрестки перенесены в AutoCAD Civil 3D в качестве нового типа объекта кругового перекрестка в AutoCAD Civil 3D 2017.
- Круговые перекрестки, импортируемые или создаваемые в AutoCAD Civil 3D, невозможно перенести в InfraWorks 360.
Прим.: При импорте кругового перекрестка необходимо также импортировать проектные дороги, которые являются составляющими примыкающих дорог кругового перекрестка.
Прим.: Трассы, создаваемые в AutoCAD Civil 3D на основе данных InfraWorks 360, не назначаются площадкам.
Данные AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks 360
В следующей таблице перечислены типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks 360, и объектов модели, которыми они становятся.
| Объект чертежа AutoCAD Civil 3D
Объект модели InfraWorks 360
| Поверхности TIN
Поверхности рельефа
- Все поверхности будут отображены в списке на панели «Источники данных» InfraWorks 360. Если поверхность, переносимая в InfraWorks 360, перекрывает другие поверхности, можно изменить порядок слоев поверхности рельефа, используя диалоговое окно «Слои поверхности», доступ к которому осуществляется с панели «Источники данных».
| Трассы и профили
Проектные дороги (горизонтальная и вертикальная геометрия)
- Только трассы типа «Осевая линия» могут быть перенесены в InfraWorks 360 как проектные дороги.
- Можно импортировать набор правил стиля в InfraWorks 360 для использования со стилями трасс AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей трасс может потребоваться создать правила стиля.
- Для каждой проектной дороги в InfraWorks 360 используется один профиль. Используется первый проектный профиль, созданный в чертеже AutoCAD Civil 3D. Для просмотра геометрии профиля можно использовать инструмент Вид профиля в InfraWorks 360.
- Проектные дороги, создаваемые в InfraWorks 360 на основе объектов AutoCAD Civil 3D, доступны только для чтения.
- Объекты профиля наилучшего вписывания не переносятся в InfraWorks 360.
| Коридоры и поверхности коридоров
Покрытия и поверхности рельефа
- Для правильной визуализации коридоров в InfraWorks 360 рекомендуется создать одну или несколько поверхностей коридора в AutoCAD Civil 3D для переноса в InfraWorks 360 (например, поверхность, представляющую верхнюю часть коридора). Поверхность коридора в InfraWorks 360 моделирует грунт.
Для создания покрытий в InfraWorks 360 используются стили звеньев AutoCAD Civil 3D, в которых указаны материалы коридора. Покрытия позволяют определять стили для различных компонентов коридора — например, для дорожного покрытия. Вы можете импортировать набор правил стиля в InfraWorks 360 для использования со стилями звеньев AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей звеньев может потребоваться создать правила стиля.
| Трубопроводные сети
Трубопроводы с водоприемниками и люками, или с соединителями трубопроводов
- Если колодец в чертеже AutoCAD Civil 3D имеет тип инженерной сети «Дренаж» и использует элемент из нового каталога элементов, он будет назначен элементу из нового каталога элементов при обратном переносе в InfraWorks 360.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks 360, то будет использоваться тот же самый элемент.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера не соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks 360, будет использоваться элемент по умолчанию (первый найденный элемент-колодец).
Важное замечание: При использовании для соединителей трубопроводов/колодцев элементов из нового каталога как в InfraWorks 360, так и в AutoCAD Civil 3D, и присвоенном сети типе инженерной сети «Дренаж» в обоих приложениях будет использоваться один и тот же элемент.
- Если для колодца в чертеже AutoCAD Civil 3D не задан тип инженерной сети «Дренаж», элемент будет создан как общий соединитель трубопровода.
