В данном диалоговом окне указываются параметры характерной линии, используемые при создании характерных линий на основании коридора.
Динамическая связь с коридором
Эта команда позволяет создать динамическую связь с коридором, благодаря которой характерная линия будет обновляться при любом изменении коридора.
- Динамические характерные линии обновляются при внесении любых изменений в коридор. Поскольку они связаны с коридором, их нельзя редактировать с помощью команд редактирования характерных линий, но можно просматривать информацию об их использовании с помощью Редактора отметок и команды «Быстрое редактирование отметок».
- Статические характерные линии не обновляются при внесении изменений в коридор. При этом к статическим характерным линиям можно применять любые команды редактирования характерных линий.
Прим.: Удалить динамическую связь характерной линии можно с помощью команды «Удалить динамические связи». После удаления восстановить связь невозможно.
- Сглаживание
- Эта функция позволяет применить сглаживание к извлеченным характерным линиям для сегментов вдоль кривых. Если снять этот флажок, то характерные линии будут извлечены в полном соответствии с тем, как они были смоделированы, при этом сегменты линий вдоль кривых будут, скорее всего, ступенчатыми.
Имя
Здесь указывается имя характерной линии. Установите флажок и нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Шаблон имен».
В дополнение к свойствам «Имя стиля» и «Следующее значение счетчика» теперь для имен характерных линий можно задать некоторые другие свойства, которые помогут идентифицировать эти объекты относительно родительского коридора, в том числе: код коридора, имя коридора, область коридора и сторона объекта.
- Стиль набора кодов
- С помощью этой функции можно определить стиль набора кодов для применения к извлеченным характерным линиям. В извлеченных характерных линиях будут использованы стиль характерной линии и статьи расхода, взятые из этого стиля набора кодов.
Совет: Вы можете назначить извлеченным характерным линиям стиль набора кодов, отличный от того, который назначен характерным линиям внутри коридора, благодаря чему извлеченные характерные линии будут выглядеть по-другому. Например, можно отключить видимость характерных линий в стиле, назначенном характерным линиям коридора, оставив на экране только извлеченные характерные линии.
