Это диалоговое окно используется для уточнения выбора характерных линий, а также для создания и определения параметров.
Развернуть все
Разворачивает все категории в диалоговом окне.
Свернуть все
Сворачивает все открытые категории в диалоговом окне.
Включить все характерные линии
Выбор всех характерных линий.
Отключить все характерные линии
Отмена выбора всех характерных линий. Все характерные линии, которые не были выбраны в диалоговом окне на момент нажатия кнопки Извлечь, не будут извлечены из коридора.
- Добавить характерные линии коридора
- Закрывает диалоговое окно и вновь выводит на экран параметры командной строки для выбранных характерных линий.
- Настройки
- Открывает диалоговое окно Извлечение характерных линий коридора.
Столбцы
- Характерная линия
- Позволяет просмотреть характерные линии, выбранные на чертеже. Характерные линии упорядочены по типу кода. При щелчке сегмента характерной линии в диалоговом окне он будет выделен на чертеже красным цветом.
Совет: Чтобы отсортировать данные в столбце, нажмите на заголовок столбца.
- Сторона
- Позволяет просмотреть сторону коридора, где имеется характерная линия.
- Область
- Позволяет просмотреть область коридора, в которой имеется характерная линия.
- Начальный пикет
- Позволяет просмотреть начальный пикет области (по отношению к базовой линии области).
Прим.: После извлечения характерных линий для них создаются пикеты, начиная от пикета 0+00, независимо от начального пикета области.
- Конечный пикет
- Позволяет просмотреть конечный пикет области (по отношению к базовой линии области).
Редактируемые столбцы
В диалоговом окне можно настроить следующие параметры характерных линий: площадку, стиль, слой и статьи расхода. Выберите одну или несколько характерных линий, затем щелкните значок в одном из этих столбцов, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно задать значение.
Чтобы выбрать несколько характерных линий, щелкните их мышью, удерживая клавиши SHIFT или CTRL. Для использования этих методов выбора укажите в коллекции родительские элементы характерных линий.
- Площадка
- Позволяет определить площадки для выбранных характерных линий.
Прим.:
По умолчанию для площадки задано значение <Нет>. После использования команды последнее использованное с ней значение становится значением по умолчанию. Если для различных характерных линий заданы различные площадки, то при следующем запуске команды последнее выбранное значение для площадки становится значением по умолчанию.
Совет: Для создания характерных линий вне площадки можно выбрать значение <Нет>. Характерные линии, созданные вне площадки, будут отображаться в коллекции «Характерные линии» дерева «Навигатор». При создании характерных линий в пределах площадки они отображаются в коллекции «Характерные линии» внутри коллекции «Площадка».
- Стиль
- Позволяет определить стиль характерных линий. Значения по умолчанию для стиля, указанного в стиле набора кодов, который выбран в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора.
Совет: При назначении характерных линий площадке можно установить приоритет стилей характерных линий, чтобы указать отметки характерных линий, которые будут использованы при их пересечении. Дополнительные сведения приведены в разделе
Свойства площадки для характерной линии.
- Слой
- Позволяет определить слой для характерных линий. Параметры слоя по умолчанию зависят от параметров команды FeatureLinesFromCorridor, которые могут быть следующими: Использовать параметр слоя (при этом используется слой, заданный в диалоговом окне «Параметры чертежа» на вкладке Слои объекта) или Использовать текущий слой.
- Статья расхода
- Позволяет определить статью расхода для характерных линий. Значения по умолчанию для статьи расхода, заданной в стиле набора кодов, который указан в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора.
- Объединение характерных линий в смежных областях
Данный параметр позволяет объединить сегменты характерных линий, обозначенные одинаковым кодом и расположенные в смежных областях. При снятом флажке сегменты характерных линий в смежных областях не объединяются.
Если при выборе параметра Объединение характерных линий в смежных областях в наборе сегментов характерных линий, имеющих одинаковые коды, была выбрана хотя бы одна характерная линия, программа автоматически выберет все остальные характерные линии в этом наборе, независимо от того, находятся они в смежной области или нет. Параметры для работы с отдельными сегментами характерных линий станут недоступны.
При извлечении характерных линий они остаются соединенными, если являются смежными (например, если конец одного сегмента и начало следующего приходятся на одну и ту же точку), и остаются несоединенными, если не являются смежными.
