Импорт моделей AutoCAD и Mechanical Desktop с помощью мастера файлов DWG/DXF.
- Для импорта в новый файл выберите:
- "Файл"
Создать
Импорт из форматов САПР
вкладка "Начало работы"
панель "Запуск"
Вкладка "Начало работы"
панель "Запуск"
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открыть" измените тип файла на DWG, выберите файл и нажмите "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите "Импорт".
- Выберите "Открыть" для запуска мастера файлов DWG/DXF.
- На странице "Параметры импорта файлов DWG":
- На странице параметров импорта/компоновки модели укажите данные для преобразования. Перейдите на вкладку для ввода параметров.
- В окне "Импорт единиц файлов" выберите "Определенные единицы" для использования единиц, определенных системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для переменной не определены единицы измерения или установлена неподдерживаемая единица измерения, используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм).
Выберите "Указать единицы" для преобразования единиц в выбранные из списка единицы.
- В окне транслирования автоматически устанавливается значение "Детали и сборки". Снимите флажок, чтобы игнорировать детали и сборки.
Выберите "Все подосновы как чертежи с видами" для преобразования подоснов в эскизные виды и аннотации Autodesk Inventor. Каждый файл DWG с подосновами будет преобразован в отдельные файлы IDW по одной странице на подоснову. Параметр не доступен, если детали и сборки не выбраны.
Выберите "Выбранные подосновы как чертежи с эскизными видами" для преобразования выбранной компоновки в 2D геометрию. Перед продолжением требуется выбрать подоснову.
- Нажмите кнопку "Далее".
- На странице "Параметры назначения импорта Mechanical Desktop" нажмите "Готово" для ввода параметров по умолчанию или установки отдельных параметров.
Рекомендации по преобразованию данных Mechanical Desktop
Прим.: Выполните перенос файлов в последнюю версию Mechanical Desktop перед преобразованием данных этих файлов в данные Autodesk Inventor. При открытии файла в последней версии Mechanical Desktop (доступна на установочном компакт-диске Autodesk Inventor), обновите сборку, сцену и компоновки. Затем сохраните файл. При необходимости обработайте связанные файлы. Средство переноса указывает на неполадки в данных, которые можно исправить до переноса файла в Autodesk Inventor.
- Не все данные Mechanical Desktop могут быть преобразованы. Любые проблемы преобразования данных заносятся в файл журнала.
- Виды с разрывами, разрезы исходного вида и местные разрезы преобразуются в главные виды.
- Схемы сборки-разборки преобразуются в собранные (без линий сборок).
- Поддерживаются параметрические размеры (AMPARDIMS). При использовании AMPARDIMS размеры модели наносятся в видах.
- Осевые линии и маркеры центра создаются автоматически при преобразовании, поэтому они могут отличаться от вида Mechanical Desktop.
- Виды радиальных разрезов выравнивают разрывы.
- Размеры не наносятся для видимых пересечений. В Autodesk Inventor можно вручную вновь подсоединить выносные линии размеров для согласования справочных размеров.
- Размеры объектов, которые не полностью преобразовались, можно при необходимости воссоздать.
Файл журнала переноса
При преобразовании чертежей Mechanical Desktop в эскизные виды Autodesk Inventor некоторые данные могут не преобразоваться. Файл журнала содержит список результатов преобразования каждого эскизного вида. В диалоговом окне сообщается об окончании преобразования и запрашивается вывод файла журнала.
Имя файла журнала состоит из имени файла чертежа (idw), листа вида и имени вида. Исходный файл DWG Mechanical Desktop будет связан с соответствующими файлами деталей IPT и сборки IAM. Файл журнала имеет расширение .xml и располагается в той же папке, что и преобразованные файлы сборок, деталей и чертежей.
Файл журнала содержит результаты преобразования каждого вида:
Выполнено успешно
Виды и аннотации созданы без ошибок
Выполнено с ошибками
Вид был создан, но является неправильным. Также возможно некоторые аннотации не были созданы или содержат ошибки.
Не выполнено
Вид не создан. Можно создавать или не создавать аннотации.
Совет: Детали Mechanical Desktop можно непосредственно использовать в качестве компонентов сборки Autodesk Inventor; импорт в этом случае не нужен.
