Импорт файлов DXF, OBJ, STL, Revit, DWF и IDF
Импорт файлов DXF, OBJ, STL, Revit, IDF, а также файлов пометок DWF.
  1. Чтобы выполнить импорт в файл, выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы выполнить импорт в новый файл, выберите:
      • Выберите "Файл" Открыть Импорт из форматов САПР.
      • вкладка "Начало работы" панель "Запуск" "Импорт из форматов САПР"
    • Чтобы выполнить импорт в файл детали, выберите:
      • вкладку "Управление" панель "Вставить" "Импорт"
      • вкладка "3D-модель" панель "Создать" "Импорт"
    • Чтобы выполнить импорт в сборку, выберите вкладку "Сборка" панель "Компонент" "Разместить импортированные данные САПР".
  2. В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
  3. Выберите файл для импорта и нажмите "Параметры", чтобы определить параметры импорта. Затем откройте файл.
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
Импорт файлов OBJ и STL
Файлы OBJ и STL можно импортировать в Autodesk Inventor. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
В диалоговом окне "Импорт":
  • Укажите способ сохранения файла:
    "Сохранять компоненты во время загрузки": установите этот флажок, чтобы сохранить файлы детали и сборки (кроме файлов OBJ) в формате Autodesk Inventor во время импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт".
    Папка назначения для компонента — задает расположение файлов детали и сборки, созданных во время операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
    Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
  • Укажите способ сохранения отчета о перемещении:
    Встроить в документ Выберите отображение значка отчета о перемещении в узле стороннего обозревателя в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
    Сохранить на диск Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
  • Указание единиц:
    Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
    Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле.
  • Укажите способ импорта цветов:
    Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета, а затем укажите, какой формат будет использоваться — RGB или BGR.
Можно импортировать следующие типы файлов OBJ и STL:
Прим.: В зависимости от типа файла некоторые параметры могут быть недоступны.
Открыть DWF-файл пометок
В программе Autodesk Inventor можно, например, открыть DWF-файл с пометками, созданными в Autodesk Design Review.
  1. Для открытия набора пометок выберите "Файл" "Открыть".
  2. В диалоговом окне "Открыть" выберите файл DWF, содержащий пометки, и нажмите кнопку "Открыть".
  3. Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
    Прим.: При попытке загрузки набора пометок, открывая DWF-файл, в котором отсутствуют пометки, вы не сможете открыть DWF-файл в программе Autodesk Inventor.
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
