Создание 3D-моделей Inventor из 2D-подосновы подложки DWG
В Inventor можно создавать 3D-детали, ассоциативно связанные с исходной 2D-геометрией, которая была создана в AutoCAD.
  1. Чтобы вставить файл AutoCAD DWG в качестве ассоциативной геометрии DWG, выполните следующие действия.
    • В файле детали:
      • вкладку "Управление" панель "Вставить" "Импорт"
      • Вкладка "3D-модель" панель "Создать" "Импорт"
    Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ассоциативной геометрией DWG.
  2. На 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для определения плоскости эскиза.
  3. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Спроецировать геометрию DWG".
  4. Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех параметров.
    • отдельный объект геометрии;
    • соединенные объекты геометрии: замкнутый контур и/или разомкнутый контур;
    • Блок геометрии.
    Прим.: Геометрию DWG можно проецировать в другую деталь, открытую для редактирования в сборке.
  5. По завершении выберите кнопку "Отмена", или щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "ОК".
  6. На вкладке "3D-модель" выполните выдавливание геометрии DWG и создайте необходимые 3D-элементы.
  7. В файле сборки можно использовать команды "Соединение", "Зависимость" и "Сборка" для создания связей между блоком подложки DWG и деталью.
    Одновременно с работой над геометрией DWG в файле сборки можно работать над той же геометрией DWG в файле детали. При изменении проецируемой геометрии DWG в файле детали соответствующая геометрия DWG в файле сборки обновляется с учетом этих изменений. Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Например:
    1. вставить деталь (ДЕТАЛЬ А), содержащую 2D-геометрию AutoCAD в сборку и сохранить файл;
    2. в новом файле детали (ДЕТАЛЬ Б) создать эскиз и спроецировать геометрию DWG из ДЕТАЛИ А в ДЕТАЛЬ Б.
    3. Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Если исходный файл DWG обновляется в AutoCAD, то соответствующие файлы Inventor будут также обновлены (это касается как изменений геометрии, так и положения).
