Установка надстроек Revit
Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций.
Некоторые надстройки доступны только для подписчиков Autodesk. Другие надстройки доступны бесплатно или их можно приобрести у сторонних поставщиков.
При создании развертывания Revit можно включить надстройки в состав развертывания, чтобы они устанавливались на целевые компьютеры вместе с программным обеспечением Revit.
Прим.: В программе Revit LT не поддерживается использование развертываний.
Для управления установкой надстройки можно использовать параметры командной строки, которые могут быть полезны при создании сценариев автоматизации. Доступные параметры зависят от выбранного метода установки надстройки.
Установка надстройки при помощи файла MSI
При наличии установочного файла MSI надстройки используется установщик Windows (msiexec.exe) — исполняемая программа Microsoft® Windows®, производящая интерпретацию пакетов и устанавливающая программы.
Более подробные сведения об установщике Windows можно найти на сайте Центр разработки для Windows.
Пример 1. Чтобы установить надстройку для всех пользователей на целевом компьютере, используйте свойство ALLUSERS=1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Пример 2. Чтобы установить надстройку на целевом компьютере для текущего пользователя, используйте свойство ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Установка надстройки при помощи файла EXE
Некоторые надстройки, предоставляемые Autodesk, используют пакет установки Autodesk, который, в свою очередь, использует установщик Windows. В таких надстройках, например Autodesk® DWG TrueView™, для установки используется файл Setup.exe.
Для этих надстроек можно использовать параметры, доступные при установке Revit из командной строки. См. раздел Ключи и параметры для установки Revit из командной строки.
Пример 1. Следующая команда выполняет установку программы в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Пример 2. Следующая команда выполняет удаление продукта в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
