При выполнении однопользовательской установки Revit из командной строки вместе с командой установки можно использовать различные ключи и параметры.
Ключи командной строки можно также применять при установке надстроек Revit (с помощью файла EXE), для установки которых используется Autodesk Install Framework.
| Ключ | Описание |
| /t | Установка из командной строки или с помощью сценария. |
| /q | Выполнение установки в недиалоговом режиме без интерфейса пользователя. |
| /qb | Выполнение установки с минимальным пользовательским интерфейсом (индикатор хода выполнения и кнопка «Отмена»). Пользователь может отменить установку, но не может вмешаться в процесс до завершения установки. |
| /w | Ожидание завершения установки (блокировка). Используйте этот ключ при последовательном многократном вызове файла setup.exe из сценария совместно с System Center Configuration Manager (SCCM) или другими корпоративными продуктами развертывания. |
| /c | Передача командной строки в установщик. Этот ключ соответствует названию раздела в файле setup.ini.
Прим.: Сразу после значения этого ключа необходимо поставить двоеточие. См. примеры.
| /language | Языковой код IETF, определяющий язык устанавливаемых продуктов. (IETF — это аббревиатура для Internet Engineering Task Force.) |
| /r | Удаление продукта. Необходимо объединять с ключом /p. |
| /p | GUID (глобальный уникальный идентификатор) продукта, определяемый в начале файла setup.ini. |
| Параметр | Описание |
| INSTALLDIR | Папка установки программы |
| ACADSERIALPREFIX | Первые три цифры серийного номера продукта |
| ACADSERIALNUMBER | Последние 8 цифр серийного номера продукта |
| ADLM_PRODKEY | Ключ продукта |
| ADLM_EULA_COUNTRY | Код выбранной страны согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2 |
| INSTALLLEVEL | Степень подробности установки; задайте значение 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | Тип лицензии для установки:
| ACADLICENSESERVERTYPE | Тип модели сервера лицензий, который требуется использовать. Выберите одно из следующих значений:
| ACADLICENSETYPE | Тип лицензии. Допустимо следующее значение:
| ACADSERVERPATH | Имя сервера лицензий и его Mac-адрес |
| CP_PREFERENCE | Пакет компонентов, заданный для установки по умолчанию |
| CP_SELECTED | Один или несколько дополнительных пакетов компонентов для установки |
