Программу можно установить для использования инструментов и создания расчетов в конкретной категории.
Выберите категорию, которая содержит необходимые инструменты и расчеты. Значения инструментов и расчетов, приведенные в таблице, соответствуют параметрам, доступным в Revit в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс". Кроме того, для каждой категории устанавливаются соответствующие шаблоны проекта.
Если категория не выбрана, то по умолчанию устанавливается категория «Все».
После установки Revit для настройки доступа к инструментам и расчетам можно использовать диалоговое окно «Параметры».
Доступ к параметру «Выберите категорию» можно получить следующим образом:
При создании развертывания можно выбрать категорию для развертывания. Выбранная категория применяется для каждого экземпляра программы, установленной с помощью этого развертывания. После создания развертывания категорию можно изменить только путем изменения развертывания. Обратитесь к менеджеру BIM, чтобы выбрать категорию для развертывания.
| Категория | Инструменты и расчеты |
| Все |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка и инструменты "Конструкция" Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами |
| Архитектура |
Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Вкладка и инструменты "Конструкция" Вкладка и инструменты "Формы и Генплан" Расчет энергопотребления и инструменты |
| Строительство |
| Электросети |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями Инструменты анализа электросетей |
| Механическое оборудование |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами Инструменты анализа механизмов Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами Инструменты анализа трубопроводных систем Расчет энергопотребления и инструменты |
| Сантехника |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами Инструменты анализа трубопроводных систем |
| Несущие конструкции |
Вкладка и инструменты "Архитектура" Вкладка и инструменты «Конструкция» Расчет несущих конструкций и инструменты Вкладка и инструменты "Формы и Генплан" |
