Откройте проект Revit и используйте инструмент «Импорт САПР» или «Связь САПР» для импорта или связывания векторных данных из других программ САПР.
Если требуется импортировать 3D-геометрию с использованием файлов SAT или 3DM, см. раздел Импорт 3D-формы.
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Импорт»
(«Импорт САПР») или вкладку «Вставка»
панель «Связь»
(«Связь САПР»).
Если файл связывается, а не импортируется, см. раздел Сравнение операций импорта и связывания для внешних ссылок.
- В диалоговом окне «Импорт САПР» выберите требуемый тип файла для параметра Тип файлов.
- Перейдите в папку, содержащую файл для импорта, и выберите файл.
Совет: Убедитесь, что импортируемые геометрические данные соответствуют задаче, которую планируется решать в
Revit. Для получения дополнительных сведений см. раздел
Импортированная геометрия.
- Задайте параметры импорта или связывания.
См. раздел Параметры импорта и связывания.
- Нажмите кнопку «Открыть».
Прим.: При открытии файла DGN появляется диалоговое окно «Выбор вида». Выберите вид, который следует открыть. Вид точно соответствует виду в MicroStation; его импорт в Revit выполняется с точным сохранением внешнего вида объектов в MicroStation.
- Если выбрано размещение импортированных данных вручную, данные появляются в области рисования и перемещаются курсором. Для размещения импортированных данных следует щелкнуть мышью.
Для того чтобы увидеть импортированные данные полностью, может потребоваться зумирование. См. раздел Зумирование видов проекта.
