При наличии проектов, созданных с использованием другого программного обеспечения САПР, их можно импортировать в проект Revit или связать с ним, а затем использовать в качестве исходной точки для модели здания.
Помимо обращения к инструментам «Импорт САПР» и «Связь САПР», файлы форматов САПР можно импортировать в Revit путем перетаскивания из Проводника Windows® на вид модели, чертежный вид или вид на листе.
Для геометрии импортированных или связанных файлов САПР доступно симметричное отображение. См. раздел Зеркальные элементы.
Предположим, что в Revit импортирован чертеж AutoCAD®, построенные в котором стены нужно обвести по контуру. При размещении курсора рядом с линиями, изображающими стены, выполняется привязка к линиям стен и точкам, расположенным посередине между этими линиями.
При импорте 3D-форм с помощью файлов SAT или 3DM (Rhino) можно использовать импортированные формы в качестве ссылок для нанесения размеров, привязки и выравнивания. См. раздел Импорт 3D-форм.
Revit поддерживает прокси-графику из файлов AutoCAD. Прокси-графика в AutoCAD используется для представления объектов AutoCAD Architecture. В отличие от объектов AutoCAD Architecture прокси-объекты не являются интеллектуальными.
Прокси-графика может использоваться для многих типов данных AutoCAD, включая детали Mechanical Desktop (MDT) и объекты AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Если переменной AutoCAD PROXYGRAPHICS присвоить значение 1, Revit сможет импортировать объекты ARX и AutoCAD Architecture (такие как стены или перекрытия) из файлов DWG и DXF.
В Revit можно импортировать DWG-файлы, содержащие созданные в AutoCAD подразбиения поверхностей и тел. Некоторые сложные сетки-подразбиения может не удастся преобразовать в традиционное тело или поверхность вообще, либо в результате преобразования будут сформированы проблемные тело или поверхность. Другие очень сложные сетки-подразбиения могут не импортироваться частично или целиком.
Объект в Revit должен быть назначен для категории, чтобы приложение Revit определило, каким образом можно выполнить разрезание — в плане или в разрезе. Для геометрии в файле 3D DWG, импортированной или связанной напрямую с проектом Revit, категория не назначена, и поэтому элементы геометрии не разрезаются. Например, если создать уровень на виде фасада типичной стены и затем перейти к виду в плане для созданного уровня, геометрические элементы не разрезаются на этом уровне. Однако при импорте геометрических элементов в семейство с поддержкой разрезания (например, «Типовая модель») они разрезаются по секущим плоскостям Revit.
Для этого можно использовать контекстное семейство из проекта или создать новое загружаемое семейство.
Импортируйте геометрию в семейство 3D DWG (использование связывания невозможно). Можно использовать любую категорию семейств с вырезаемой геометрией, но наиболее вероятно, что требованиям конкретного проекта будет соответствовать категория «Обобщенные модели». После загрузки семейства в проект импортированная геометрия разрезается в соответствии со стилями объектов, назначенным используемой категории.
См. раздел Семейства с вырезаемой геометрией.
При импорте 3D-форм из файлов SAT или 3DM, можно назначить категории для геометрии. Поведение этих 3D-форм соответствует поведению назначенных категорий Revit, включая соответствующие характеристики разреза. См. раздел Импорт 3D-форм.
