Измените свойства экземпляра для изменения базового уровня, смещений и других параметров отдельного ограждения.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Нижний уровень | Нижний уровень для системы ограждений, которая не размещена на лестнице или пандусе. Если ограждение было размещено автоматически при создании лестницы, это значение определяется нижним уровнем лестницы. |
| Смещение снизу | Для системы ограждений, размещенной не на лестнице или пандусе, это значение представляет расстояние от перекрытия или уровня до нижней части системы ограждений. |
| Смещение с траектории | Указание смещения перильного ограждения от кромки проступей, косоуров/тетив или с траекторий на других основах. Если ограждение размещается автоматически при создании лестницы, необходимо выбрать размещение ограждения на проступях или тетивах. |
| Размеры | |
| Длина | Полная длина ограждения. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии к элементу. |
| Маркер центра | Метка, нанесенная на элемент, например, метка отображаемая в марке нескольких категорий вместе с элементом. Подробные сведения о маркировке по нескольким категориям и настройке общих параметров приведены в разделе Общие параметры. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создается элемент. См. раздел Создание стадий. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится элемент. См. раздел Снос элементов. |
