Импорт конструкции в виде формы в контексте
Если конструкцию планируется использовать только в одном проекте, импортируйте ее в проект, в форму в контексте.
Если конструкцию планируется использовать в нескольких проектах, импортируйте ее в семейство формообразующих элементов.
Импорт конструкции в форму в контексте
  1. Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
  2. Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
  3. Выберите вкладку "Формы и Генплан"панель "Концептуальные формы" ("Форма в контексте").
  4. При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку "ОК".
  5. В диалоговом окне "Имя" введите имя формообразующего элемента и нажмите "OK".
  6. Импортируйте файл, содержащий конструкцию.
    1. Выберите вкладку "Вставить"панель "Импорт" ("Импорт САПР").
    2. В диалоговом окне "Импорт САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
    3. В качестве значения параметра "Тип файлов" выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
    4. Выберите файл для импорта.
    5. Задайте требуемые параметры импорта.
        Рекомендуется установить следующие параметры:
      • "Цвета": "Сохранить"
      • "Слои": "Все"
      • "Единицы при импорте": "Автоопределение"
      • "Размещение": "Авто - Совмещение начал координат"
      • "Поместить в: "Уровень 1 или Опорный Уровень
      • Ориентировать по виду
    6. Нажмите кнопку "Открыть".
    Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется набрать ZF ("Вписать") для настройки области рисования на отображение всего формообразующего элемента.
  7. Щелкните в проекте элемент ("Принять формообразующий").
  8. Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты "Стена по граням", "Перекрытие по грани", "Витражная система по грани" и "Крыша по грани".
