Импорт 3D-форм
Можно импортировать 3D-геометрию из поддерживаемых форматов файлов и приложений.
Эта функция использует современные технологии для обеспечения большей согласованности и высокого качества импорта 3D-объектов, чем другие технологии импорта. При импорте в проекты и семейства эти 3D-формы перенимают некоторые особенности поведения назначенных категорий Revit. В результате 3D-формы обеспечивают больше интеллектуальных функций в модели, чем другие типы импортированной геометрии.
Можно импортировать следующие 3D-форматы:
Прим.: Revit поддерживает импорт тел ACIS® из файлов SAT®. Импорт файлов SAT в форматах версий более поздних, чем версия 7.0, в Revit невозможен. Узнайте, какую версию создает ваша программа твердотельного моделирования. Некоторые программы твердотельного моделирования (например, form-Z®) по умолчанию создают файлы SAT в форматах версий более поздних, чем 7.0.
Чтобы импортировать 3D-геометрию c помощью других типов файлов (например, DWG или DGN), используйте процедуру Импорт или связь САПР.
Импорт 3D-форм и назначение категорий
Для импорта 3D-форм используйте процедуру Импорт 3D-формы.
Импортированные 3D-форм не являются семействами; однако в них предусмотрены некоторые особенности поведения назначенных категорий.
Каждая из импортированных 3D-форм обрабатывается как один элемент, при этом категория применяется ко всей 3D-форме. Невозможно указать отдельные категории для отдельных элементов 3D-формы. Например, при импорте зданий в качестве 3D-формы и выборе категории «Стена», категория присваивается всему зданию, в том числе его стенам, перекрытиям и крыше.
Прим.: В процессе импорта геометрия создается с помощью элементов DirectShape. Невозможно импортировать модели с каркасным представлением из файлов 3DM или SAT.
Использование импортированных 3D-форм в Revit
В проекте или семействе Revit можно использовать импортированные 3D-формы в следующих целях:
Категория, назначенная 3D-форме, поддерживает для импортированной геометрии некоторые функции, схожие с функциями Revit. Тем не менее, в Revit обладает ограниченным пониманием импортированной геометрии и не может применить для нее все модели поведения, поддерживаемые для геометрии, созданной непосредственно в Revit. Если импортированная геометрия содержит несколько отдельных объектов и они используются описанным выше способом, проверьте результаты, чтобы определить, поддерживает ли Revit необходимые функции геометрии.
Если создать вид разреза, содержащий импортированную 3D-форму, геометрия на этом виде разреза будет отображаться на основе назначенной категории. Если категория поддерживает вырезание геометрии, 3D-форма будет разрезана на таком виде. Если нет, 3D-форма не будет разрезана. См. разделы Семейства с вырезаемой геометрией и Семейства с невырезаемой геометрией.
Импортированные 3D-формы в Revit нельзя изменять или редактировать. Если требуется внести изменения, используйте исходное приложение, чтобы изменить геометрию. Удалите в Revit импортированные формы из проекта или семейства, а затем импортируйте их повторно. Потребуется восстановить все размеры, привязки и другие режимы для импортированной формы в Revit.
