Отображение трассировки частиц
На этом этапе мы рассмотрим результаты скорости с помощью частицы трассировок.
Частица трассировки показывают траекторию жидкости, при прохождении ее вокруг твердых преград. Используйте их, чтобы понять путь потока, циркуляцию и области водоворота.
Чтобы скрыть векторы, щелкните плоскость правой кнопкой мыши и выберите Вектор плоскости. Выберите Нет
Нажмите Трассировка на вкладке Результаты.
На контекстной панели "Трассировка" задайте для параметра Тип заполнения значение Прямоугольный, для параметра Образец заполнения — Сетка. Нажмите кнопку Добавить.
В качестве основы для создания точек трассировки можно использовать плоскость результатов.
  1. Щелкните, чтобы задать первый угол сетки точек, как показано на рисунке ниже.
  2. Перетащите линию сетки до второго угла и щелкните мышью.
  3. Перетащите линию сетки до третьего угла и щелкните мышью. Таким образом будет создана сетка и трассировка.
Прим.: Если плоскости нет, можно использовать любую поверхность модели, включая два входных отверстия.
Чтобы удалить трассировку, нажмите кнопку Удалить на контекстной панели.
Назад | Далее
