执行以下步骤可以将显示配置、显示集和显示模式从当前图形复制到另一图形。可以在现有的图形之间复制显示设置。也可以将它们从现有图形复制到新的图形。
. | 如果希望... | 则… |
| 将显示配置、显示集或显示模式复制到未在显示管理器中打开的图形 | 在显示管理器中,单击“文件” “打开”,选择所需图形,然后单击“打开”。 |
| 将显示配置、显示集或显示模式复制到新图形 | 在显示管理器中,单击“文件” “新建图形”,输入图形的名称,然后单击“保存”。 |
| 如果希望... | 则… |
| 复制某个显示配置、显示集或显示模式 | 在该显示配置、显示集或显示模式上单击鼠标右键,然后单击“复制”。 |
| 复制所有显示配置、显示集或显示模式 | 在“配置”、“设置”或“按对象的显示模式”文件夹上单击鼠标右键,然后单击“复制”。 |
显示配置、显示集或显示模式随即粘贴到选定的图形中。如果该图形已包含同名的设置,则重复的名称会显示在“输入/输出 – 发现重复名称”对话框中。
| 如果希望... | 则… |
| 防止显示管理器使用同名的新项目覆盖现有的显示配置、显示集或显示模式 | 选择“保留现有的”,然后单击“确定”。 |
| 将现有的显示配置、显示集或显示模式替换为新项目 | 选择“覆盖现有的”,然后单击“确定”。 |
| 保留现有的显示配置、显示集或显示模式,并添加不同名的新项目 | 选择“重命名为唯一的”,然后单击“确定”。显示管理器会在新设置的名称后面附加一个数字。在某个设置上单击鼠标右键,然后单击“重命名”可以修改其名称。 |
