“面板布局 - 插入/编辑元件”对话框
编辑面板示意图或端子。如果与 AutoCAD Electrical 不兼容,请转换选定的块。
查找
 命令条目:  AEFOOTPRINT
选择要插入的示意图并在图形上指定插入点。
查找
 命令条目:  AEEDITFOOTPRINT
选择要编辑的示意图或铭牌。
注: 根据您对示意图或铭牌执行的是插入还是编辑操作,对话框的选项有所不同。
BOM 表条目号
当目录零件号值与已指定了 BOM 表条目号的现有元件匹配时,系统将自动指定 BOM 表条目号。如果未找到匹配的现有元件,您可以手动输入一个 BOM 表条目号。这些 BOM 表条目号显示在面板 BOM 表和元件列表中,可以将它们链接到智能引出序号。
固定
如果选中此项,则会将 BOM 表条目号标记为固定。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号将不会更改。
查找
如果找到匹配项,则将扫描目标元件目录指定并指定 BOM 表条目号。如果未找到目录匹配项,则将显示 BOM 表条目号指定所对应的对话框。
列表
显示在当前图形或项目中找到的编号列表。
下一个
查找下一个可用的 BOM 表条目号。
目录数据
列出图形范围或项目范围内的类似元件及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。插入该类型的另一元件时,会将上一个元件的目录指定设置为默认值(假设上一个元件是在当前编辑任务中生成的)。
制造商
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。
目录
列出元件的目录号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。
装配
列出该示意图的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
计数
为零件号指定数量值(空= 1)。该值将被插入到 BOM 表报告的“SUBQTY”列中
单位
指定尺寸单位,元件列表报告中将显示此单位。
目录查找
打开从中选择目录值的目录浏览器。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。
图形
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。
项目
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
  • 激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。
  • 其他项目:扫描选定项目中的所有图形,结果将在对话框中列出。
  • 外部文件:从文本文件中包含的目录指定列表中选择。将值指定给相应的类别。
多个目录
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
额定值
指定每个额定值属性的值。使用“显示所有额定值”输入最多 12 个元件的额定值属性值。选择“默认值”可以从默认值列表选择。
元件标记
任何现有标记都将显示在编辑框中。要定义元件标记,请在编辑框中编辑现有标记或键入特定的标记。
如果在插入/编辑过程中输入现有元件标记,则会显示一个警告对话框(可在“项目特性”“项目设置”对话框中关闭该警告。取消选中“选项”“实时错误检查”。)可以选择是使用重复的标记还是取消更改。使用该复选框可以仅针对当前 AutoCAD 任务禁用此警告。
注: 无论您是否选择显示实时警告对话框,系统都将为每个项目创建错误日志文件。实时警告将保存在名为“<project_name>_error.log”的日志文件中,并保存在 User 子目录中。
原理图列表
应用 ID 标记号,将面板元件链接回它在原理图上的等价设置。
外部列表文件
从外部列表文件中指定一个标记。
描述
最多可输入三行描述属性文字。
图形
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以从中选择类似的描述进行编辑。
项目
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。
默认值
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中选择标准描述。
安装代号/位置代号
更改安装代号、位置代号、装配代号和组群代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的安装代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用这些代号自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您可以充分利用 AutoCAD Electrical 的功能来创建与位置代号相关的 BOM 表列表和元件列表。
切换位置
标记选择开关的位置。
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
