配置 Autodesk InfraWorks - AutoCAD Civil 3D 交换设定
您可以创建一个文件,用来指定将 Autodesk InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D 时所用的设定。
对象设定文件指定将哪些类型的对象导入 AutoCAD Civil 3D,并为这些对象指定设定。 您可以设置多个文件以处理不同的方案。 指定在打开 InfraWorks 模型时使用的对象设定文件。
预定义对象设定文件位于以下文件夹中:
提供以下预定义对象设定文件:
  1. 单击“插入”选项卡 “InfraWorks”面板 “InfraWorks” “配置 InfraWorks - Civil 3D 交换设定” 查找。 此时会显示“配置 InfraWorks – Civil 3D 数据交换设定”对话框。
    注: 您也可以通过“打开 InfraWorks 模型”对话框访问此对话框。
  2. 使用该设定文件时,选中“InfraWorks 对象”中的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 模型对象导入 AutoCAD Civil 3D。
    注: 打开 InfraWorks 模型时可以选择进一步优化 InfraWorks 模型对象的选择项。
  3. 单击“Civil 3D 对象设定”中的按钮打开对话框,从中可以指定将对象导入 AutoCAD Civil 3D 时对象的设定。
  4. 单击 以保存对象设定文件。
  5. 单击“确定”关闭对话框。
