将 Autodesk InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D
通过选择本地模型或 IMX 文件可以将 Autodesk InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D。
  1. 依次单击插入选项卡 InfraWorks 面板 InfraWorks 打开 InfraWorks 模型 查找。
  2. 在“打开 InfraWorks 模型”对话框中,指定要打开的 InfraWorks 模型。 通过选择 SQLITE 文件可以选择本地 InfraWorks 模型,也可以选择从 InfraWorks 导出的 IMX 文件。
  3. 查看“坐标系”中的信息,在需要指定或更改图形的坐标系时可单击设置坐标系。 AutoCAD Civil 3D 必须已指定坐标系,以便导入 InfraWorks 数据。
  4. 如果在步骤 2 中选择了某个 InfraWorks SQLITE 文件,则可以使用以下任一“选择区域”选项:
    • 单击“InfraWorks 模型范围”以打开整个模型。
    • 单击“关注区域”,然后单击“选择区域” 来选择区域。 此选项会在图形中显示联机地图数据,并可让您选择地图中的区域。 选择地图的某个区域时,形成选择窗口的矩形会充当要导入 AutoCAD Civil 3D 的曲面的边界。 选择窗口内部或与选择窗口交叉的其他对象(例如道路)将完整地导入 AutoCAD Civil 3D。
      提示: 使用“关注区域”选项限制导入区域,可能使命令的处理速度加快。
  5. 通过选择对象设置文件所在的文件夹并选择要使用的文件,可指定要使用的对象设置文件。
    预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. 通过单击“优化选择设置”,优化对象的选择集。 使用“优化选择集”对话框来优化对象的选择,然后单击“确定”。
  7. 单击“打开模型”。
