与 Autodesk InfraWorks 交换数据
本节内容
关于在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换数据
通过参照本地的
InfraWorks
模型或从
InfraWorks
导出的 IMX,可以将
Autodesk InfraWorks
数据导入
AutoCAD Civil 3D
。 通过链接到
AutoCAD Civil 3D
DWG 文件作为数据源,可以将
AutoCAD Civil 3D
数据导入
InfraWorks
配置 Autodesk InfraWorks - AutoCAD Civil 3D 交换设定
您可以创建一个文件,用来指定将
Autodesk InfraWorks
数据导入
AutoCAD Civil 3D
时所用的设定。
将 Autodesk InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D
通过选择本地模型或 IMX 文件可以将
Autodesk InfraWorks
数据导入
AutoCAD Civil 3D
有关在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间进行数据交换时的路线和纵断面图元类型行为
部分
AutoCAD Civil 3D
路线和纵断面图元类型生成的设计道路可在
Autodesk InfraWorks
中编辑,其他类型生成的设计道路则不可编辑,并且部分
AutoCAD Civil 3D
纵断面图元不能导入
InfraWorks
导入和导出 IMX 文件
AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 数据交换命令参考
父主题:
文件和数据共享
