Factory 选项默认设置 - 参考
Factory 对象具有默认设置。您可以调整这些设置以符合您的要求。通过修改默认设置,您可以减少创建 Factory 对象时调整特性所需的工作量。
访问方法: “应用程序”菜单 >“选项”>“Factory”选项卡。
对象选择首选项
确定用于选择 Factory 对象的首选方法。
自上而下 将选择首选项设置为工作站。初次单击会选择工作站中的所有对象。再次在对象夹点上单击可选择工作站中的单个对象。这是默认设置。
自下而上 将选择首选项设置为对象。第一次单击可选择单个对象。再次单击可选择工作站。
分析设置
为长度值选择默认测量单位。
运输默认值
特性 描述 默认值
运输类型 制造过程中使用的运输类型的列表。可以通过单击“添加”按钮定义其他运输类型。 样例类型包括在内。
行进速度 运输类型在工作站之间行进的速度。 1 ft/min
成本率 每测量单位的运输成本。 1/min
加载时间 将产品加载到运输方式所需的时间。 1 Min
卸载时间 从运输方式卸载产品所需的时间。 1 Min
方向性 指示沿路径的物料流。选择“双向”“单向”。 双向
流线类型 指定物料流或产品流是连续的还是离散的。
  • 连续:运输连续进行,就像在自动输送机系统中一样。
  • 离散:运输基于运输方式而呈现间断性。
离散
操作默认值
操作类型 制造过程中使用的操作类型的列表。可以通过单击“添加”按钮定义其他操作类型。 样例类型包括在内
处理时间 操作完成一个完整循环过程所需的时间。 1 Min
设置时间 设置设备以运行操作所需的时间。 1 Min
工作站默认值
设置成本率 用于设置工作站的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作设置时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 10 /min
处理成本率 工作站处用于处理的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作处理时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 10 /min
正常运行时间百分比 工作站可供操作的百分比。该值有助于计算工作站的利用率。可以将正常运行时间指定为从 0 到 100% 内的任何值。 40
能耗 工作站的功耗率。该值与工作站的作业处理时间结合使用,用于确定工作站的功耗。 10 KW
班次默认值
每班次的小时数 一个班次的小时数。 10
班次数量 每日可用班次的数量。 2
作业默认值
所需生产率 每单位时间(默认值为每工作日)生成的零件数。 100 个/工作日
零件数量 为作业生成的总零件数量。 100
批大小 每次往返可以运输的零件数量。
例如,一个作业生产 100 个零件(零件数量)。可将四个作业的输出放置在一个托盘上通过叉车运输。则批大小为 400。
100
