“选项”
“Factory 注释”选项卡可以控制 AutoCAD Factory 中的资源标记、描述符文字字体、高度和放置。所做的更改仅影响后来从“资源浏览器”放置(拖放)到 AutoCAD 布局中的资源。这些更改不会影响任何因从 Inventor 同步而显示的资源标记和描述符。
如果要对同步资源的资源标记和描述符设置进行更改,请使用 AutoCAD STYLE 命令来更改标注字体。若要更改属性文字高度,请使用 EATTEDIT 命令。
注: 重新启动 Inventor 后,AutoCAD“Factory 注释”选项卡中的标注设置将自动与 Inventor Factory 中“Factory 选项”对话框“标注”选项卡中的标注设置保持同步。
访问“Factory 注释”选项的步骤:
- 在“应用程序”菜单
底部,单击“选项”。
- 在“选项”对话框中,浏览到“Factory 注释”选项卡。
- 在“Factory 注释”选项卡中,从“字体”下拉列表中选择所需的字体。
- 在“高度”文本框中设置文字高度。默认文字高度为 0.125 英寸(3 毫米)。请确保将文字高度设置为合适的大小以反映二维布局的工程图/打印比例。
- 接下来,确定文字放置设置。
“下方”设置可将文字远离资源或插入的模型放置。“居中”可将文字放置在资源或插入的模型的中心。对话框中的图形图像反映了放置的更改。
“左对齐”可将描述文字与资源文字的左侧对齐。“右对齐”可将文字与资源文字的右侧对齐。“居中”可将文字在中间对齐。
- 选择希望在其中显示每种文字类型的图层。资源标记、特性和描述符图层始终可用。如果您在“Factory 资源”选项卡中选择了“从文件中加载图层”,则可能还会显示其他选项。有关“加载图层”选项的详细信息,请参见设置 Factory 资源默认值。
- 选择“包含特性名称”可显示资源特性的名称及其值。例如,如果此选项处于选中状态,则 Factory 特性标题“WEB 链接:”将显示在为资源定义的 Web 地址的前面。如果将其保留为取消选中状态,则将会显示 Web 地址,而不显示标题。
有关在发布资源时为放置的资源或描述符添加标记的信息,请参见添加资源标记和描述符
