AutoCAD Factory Design Utilities 为 Factory 地板布局提供了设计工具和经过优化的环境。它们还可以打开旧版 DWG 设施布局,并为这些图像添加 Factory 信息。然后,可以在 Inventor Factory 中使用这些 Factory 图形填充三维布局。
二维 Factory 布局
二维 Factory 布局是工厂、仓库或办公环境的 DWG 模型。尺寸和复杂性可以小到一个工作单元,大到整个工厂。该布局可以包含建筑元素,例如墙壁、柱和工具。可以布置单独的设备,并为每个产品创建路线路径。
AutoCAD Factory Design Utilities 使您可以为 Factory 布局添加信息。可以为旧版设施布局或新文件添加信息。其他数据提供分析布局、生成报告和在 Inventor Factory 中使用三维资源自动填充该 Factory 布局所需的信息。
下面详细介绍了一个典型的工作流:
AutoCAD Factory 提供许多同步工作流工具,可用来在 AutoCAD 二维工程图与 Inventor Factory 和 Navisworks Factory 的三维布局之间创建关联链接。该链接称为“布局同步”,可以在 Inventor 或 Navisworks 与 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD Mechanical 之间建立。请记住,从 AutoCAD Factory 到 Navisworks Factory 的链接仅为单向链接。而 AutoCAD Factory 与 Inventor Factory 之间的链接为双向链接。
同步工作流命令包括:
