导入 DXF、OBJ、STL、Revit、DWF 标记和 IDF 文件。
- 若要导入文件,请执行下列操作之一:
- 若要导入到新文件,请选择:
- “文件”
“打开”
“导入 CAD 格式”
“快速入门”选项卡
“启动”面板
“导入 CAD 格式”
- 若要导入到零件文件,请选择:
“管理”选项卡
“插入”面板
“导入”
“三维模型”选项卡
“创建”面板
“导入”
- 若要导入到部件中,请选择“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置导入的 CAD”。
- 在相应的对话框中,设定文件类型以查看可用的文件。
- 选择要导入的文件,然后单击“选项”指定导入设置,然后打开该文件。
通过拖放导入文件
您还可以通过拖放以导入单个或多个零件或部件文件。执行以下操作之一:
- 在 Windows 资源管理器中选择零件或部件文件,然后将文件拖放到 Autodesk Inventor 标题栏中。无论是否打开 Autodesk Inventor 文件,此操作均可将零件或部件转换为新的 Autodesk Inventor 文件。
- 在不打开 Autodesk Inventor 文件的情况下,在 Windows 资源管理器中选择零件或部件文件,然后将文件拖放到 Autodesk Inventor 图形窗口中。此操作可将零件或部件转换为新的 Autodesk Inventor 文件。
- 在打开新或现有部件的情况下,请在资源管理器中选择零件或部件文件,将文件拖放至图形窗口。此操作可将导入的零件或部件作为零部件装入到 Autodesk Inventor 部件中。
导入 OBJ 和 STL 文件
您可以将 OBJ 和 STL 文件导入到 Autodesk Inventor 中。数据将导入为网格对象,并包含在网格浏览器节点中。
在“导入”对话框中:
- 指定如何保存文件:
加载过程中保存零部件 选中该复选框可在导入过程中将部件和零件(而非 OBJ 文件)文件保存为 Autodesk Inventor 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
零部件目标文件夹 设置导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
注: 指定包含在激活项目中的文件目标或向项目添加路径,以确保在打开文件时能够识别引用的文件。
- 指定如何保存转换报告:
嵌入文档中 选择该选项可以在新文件的第三方浏览器节点
下显示转换报告图标
。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘 选择该选项可以将报告副本保存到“零部件目标文件夹”中。
- 指定单位:
导入单位。为导入的文件选择默认单位。
边框。显示文件中几何图元的边框大小。
- 指定如何导入颜色:
颜色。选择该选项后,将导入颜色,然后指定颜色格式是 RGB 还是 BGR。
可导入以下类型的 OBJ 和 STL 文件:
- *.obj
- *.stl
- *.stla
- *.stlb
注: 根据文件类型,某些选项可能处于禁用状态。
打开标记 DWF
例如,您可以在 Autodesk Inventor 中打开带有在 Autodesk Design Review 中创建的标记的 DWF 文件。
- 若要打开标记集,请单击“文件”
“打开”。
- 在“打开”对话框中,选择包含标记的 DWF 文件,然后单击“打开”。
标记浏览器将在树视图中显示标记集。
注: 如果尝试通过打开不包含标记的 DWF 文件来加载标记集,则可能无法在 Autodesk Inventor 中打开 DWF 文件。
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
