关于 AnyCAD for Inventor
从 Inventor 2017 开始,可以在早期版本的 Inventor 中参考未来(更高)版本的 Inventor 零件和部件文件。此工作流称为 AnyCAD for Inventor。
注意: 您必须针对您的 Inventor 版本安装最新的更新,才能支持未来版本的 Inventor 文件。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。对于不再受支持的较低版本的 Inventor,将不会提供更新。
基础知识
移植
如果在更高版本的 Inventor 中打开并保存文件(或者使用任务调度器移植包含未来版本参考的文件):
  • 未来版本的参考将变为标准的 Inventor 放置/衍生关系。
  • 将保留下游特征。
工作流
文件类型以及用于打开未来版本文件的方法可确定工作流和选项,如下表中所示。
用于打开未来版本的文件的方法 结果
打开未来版本的零件:“文件” “打开”。
或
衍生未来版本的零件:在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “衍生” 。
  • 在零件文件中创建未来版本的零件文件的参考。
  • 将仅创建实体和曲面。
  • 在“衍生零件”对话框中,可以包含或排除实体和曲面体,并指定设计视图表达。
将未来版本的 Inventor 零件放置到部件文件中:在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”。
  • 在部件文件中创建未来版本的零件文件的参考。
  • 将仅创建实体和曲面。
衍生未来版本的部件:在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “衍生” 。
  • 在零件文件中创建未来版本的部件文件的参考。
  • 将仅创建实体和曲面。
  • 在“衍生未来版本的零件”对话框中,可以包含或排除零部件节点,然后更改设计视图和位置视图。
  • 衍生的部件特征是可编辑的。
打开未来版本的部件:“文件” “打开”。
或
  • 在部件文件中创建未来版本的部件文件的参考。
  • 将仅创建实体和曲面。
