当您启动“自由造型”命令时,“自由造型”功能区选项卡将会激活,以提供环境的完全访问权限。
在“自由造型”功能区中添加了定位特征,并且可以在“自由造型”环境中创建定位特征。例如,创建工作平面以用作展平参考或者创建工作平面以用作对齐平面。
退出“自由造型”环境时,简化了拓扑。简化意味着,模型中面和边的数量减少,但自由造型实体形状保持不变。
在“编辑形状”对话框中添加了以下增强功能:
使用“自由造型平面”命令创建板形实体,然后操纵面。
“圆柱体”命令支持创建封闭或开放的圆柱体实体。
“编辑形状”命令支持拉伸开放的钣金边和面。
使用“自由造型面”命令创建三维板形实体,然后使用“编辑形状”或“加厚”拉伸面或选定的边。
“删除”命令现在支持 Delete 键。也可以删除面以创建开放的板形实体。从自由造型形状中删除一个或多个面,然后使用“自由造型面”命令封闭开口。
使用“转换”命令将实体或曲面复制到自由造型环境。使用自由造型编辑工具来操纵形状。
智能的实体管理。在退出环境时,自由造型实体和曲面将转换为相应的实体或曲面。
使用“对齐形状”将自由造型实体精确移动到目标平面或平整面。
使用“展平”将选定顶点移动到穿过这些顶点的单个平面。至少选择四个顶点才能使用“展平”。
使用“焊接顶点”连接顶点或封闭自由造型实体中的孔。分别拾取点以将第一个顶点移动到第二个顶点位置处。
使用“拆分边”断开边或回路以分离边。
使用“插入点”将控制点添加到模型中。
使用“合并边”封闭间隙并连接边。
为自由造型环境添加了“加厚”命令。可以选择“尖锐”、“柔和”和“没有边”解决方案来加厚实体。下图显示了使用“没有边”选项加厚的开放板形实体。
为自由造型环境添加了“镜像”命令。可以使用工作平面或平整面来镜像实体。
在功能区中提供了“锐化”和“取消锐化”命令。以前仅在关联菜单中提供了这两个命令。锐化边带有颜色。
“桥接”命令添加了选择边的功能。
使用“添加距离”命令在点、平面、边和面之间放置参考尺寸。
使用“均匀分布”命令放宽自由造型实体并使星点之间保持一致的间隔。如果遇到实体问题,也可以使用该命令作为修复操作。
“复制”命令支持复制实体和面。使用“粘贴”时,“编辑形状,变换”选项处于激活状态,以便可以轻松移动复制的几何图元。
启用“切换半透明”命令可深入查看实体以及查看现有几何图元或草图。
使用“切换贯穿选择”过滤交叉窗口几何图元选择。启用该选项时,几何图元选择为常规选择。禁用该选项时,将仅选择在视图中可见的几何图元。
“匹配边”命令更强大,可与开放的板形实体配合使用。此外,还添加了以下新功能:
以不同的线型和颜色显示对称。
