“CAD 导入”选项卡
激活命令: “应用程序菜单”“选项” “CAD 导入”选项卡或 “工具”“选项”“应用程序选项”“CAD 导入”选项卡。
CAD 插件选项部分
“已加载的 CAD 和文件转换插件”部分将显示所有可用于加载 CAD 实体模型几何体的模块。选择插件后,可以按“关于”按钮获取版本信息。
选择某些插件后,“选项”按钮将变为可用状态。单击“选项”按钮可以设置导入或打开 CAD 文件时使用的默认值。用户看到的选项取决于选择的 CAD 程序或通用 CAD 格式。以下是 CAD 插件选项包含的一些设置类型:
提示: 也可在 Simulation Mechanical 中打开模型时,使用“打开”“选项”访问上述多个选项。
整体 CAD 导入选项
“整体 CAD 导入选项”按钮用于显示可以指定处理 CAD 实体模型时要使用的选项的对话框。
可为以下两种类型的 CAD 模型导入操作单独定义的选项:
  • 第一次 CAD 导入:这些选项仅影响新创建的仿真模型的处理(即,第一次打开 CAD 模型或将其传送到 Simulation Mechanical)。
  • CAD 重新导入:这些选项仅影响重新导入现有 Simulation Mechanical 模型的 CAD 模型。例如,在 CAD 程序中修改之前分析的模型以减少应力或位移。然后,将 CAD 模型传送回 Simulation Mechanical 以重新运行分析。此工作流是典型的 CAD 重新导入操作。
可以为第一次和重新导入的 CAD 模型单独定义三个参数,如下所示:
  • 从 CAD 导入材料数据:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的材料属性(如果存在)用于 Simulation Mechanical 模型。选项如下:
    • 是:从 CAD 模型导入材料数据。
    • 否:不从 CAD 模型导入材料数据。
    • 每次询问:在打开或导入各 CAD 模型时决定。
    警告: 假设要重新导入 CAD 模型,且之前在 Simulation Mechanical 中编辑过材料属性。如果为此参数选择选项“是”,则重新导入 CAD 模型时,将覆盖 Simulation Mechanical 材料属性。此外,请注意可能需要在 Simulation Mechanical 中定义其他材料属性,即使当 CAD 材料属性可用时也是如此。例如,CAD 材料库通常缺少塑性模量或比热等属性。
  • 将 Simulation 颜色方案应用到 CAD 部件:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的部件颜色(如果存在)用于 Simulation Mechanical 模型中的部件。选项如下:
    • 是:使用标准 Simulation Mechanical 调色板,其中将根据部件编号指定颜色。例如,部件 1 到 4 的颜色分别为绿色、红色、黄色、和青色。
    • 否:不使用标准 Simulation Mechanical 调色板,而是使用在 CAD 模型中指定的部件颜色。
  • 从 CAD 导入部件名称:此设置决定是否将在 CAD 模型中指定的部件名称用于 Simulation Mechanical 模型。选项如下:
    • 是:从 CAD 模型导入部件名称。
    • 否:不从 CAD 模型导入部件名称。在 Simulation Mechanical 中自定义部件名称之前,部件将使用编号标识并标有“<未命名>”。
    警告: 假设要重新导入 CAD 模型,且之前在 Simulation Mechanical 中自定义了部件名称。如果为此参数选择选项“是”,则重新导入 CAD 模型时,将覆盖 Simulation Mechanical 部件名称。
