接触对
仅当节点处于直接或间接连接状态时,载荷才能从一个单元传递到相邻单元。通常,一个部件中的单元会直接通过重合节点连接到相邻部件(当网格匹配时)。对于带有非匹配网格的线性分析模型,您可以使用“智能粘合”连接部件和表面。或者,您可以使用 Nastran 求解器运行支持的分析类型,而不需要任何分析或接触类型的匹配网格。
模型中不同部件的连接方式取决于浏览器(树视图)中的“接触”标题。如果不同部件的两个表面发生接触,则它们会基于默认接触类型连接在一起,除非创建了特定的接触对并将其定义为不同的接触类型。有关可用的接触类型和网格要求的说明,请参见接触类型页面。
生成接触对
如果默认接触类型不适合部件或表面对,则需要创建显式接触对并将其指定给合适的接触类型。
自动接触对:
处理 CAD 模型时,可以选择要界面自动创建模型中的所有接触对的列表,还是手动创建接触对。此选项将通过 “选项”“CAD 输入”选项卡设置;“整体 CAD 输入选项”按钮,然后相应地设置“自动创建接触对”选项。
添加其他接触对:
无论接触对是否为自动创建的,都可以创建其他接触对。如果用户希望两个部件接触(而不是部件上的各个表面接触),或两个表面最初未接触,或由于原始条目已被删除,则可能需要此项。此外,必须手动指定手动创建的模型中的接触对。
有两种方法可用于创建其他接触对:
不支持同一部件的不同表面之间发生接触,但非线性应力分析中的面对面接触除外。(用户界面不阻止您在线性分析中同一部件的两个表面之间定义接触。但是,处理器将忽略接触对。)
排序接触对:
将接触对添加到模型后,它们会以创建的顺序列在浏览器的“接触”分支中。每当重新打开模型时,都将对接触对进行排序。有三种不同类型的接触条目:
浏览器中的接触对标题将指定的接触类型(“粘合”、“焊接”、“自由/无接触”或“表面接触”)列在“接触类型”占位符所在的位置中,如前面的示例所示。
接触列表的排序顺序为 A、C、B 和 D(升序)。
接触对的颜色:
自动创建的接触对(或低于版本 23 时)在浏览器中使用黑色文本显示。用户显式创建的接触对在浏览器中使用蓝色文本显示。
提示: 在浏览器中选择接触对将在模型中亮显相应的线。若要轻松查看接触对,请在感兴趣的接触对的标题上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择“隔离”命令。此时该接触对将亮显,而模型中的其他所有表面将隐藏。通过依次单击“视图”“可见性”“显示所有表面”,恢复隐藏的部件和表面的可见性。
或者,若要查看未着色的模型,请使用“视图”“外观”“视觉样式”“边”或“视图”“外观”“视觉样式”“网格”。如果模型的颜色使得用户难以看到亮显内容,请使用“视图”“外观”“着色依据”“部件”或“视图”“外观”“着色依据”“表面”来更改显示。此外,还可以通过“工具”“选项”“应用程序选项”对话框下的“设置”选项卡设置亮显颜色。
假设三个不同的部件之间存在表面接触,而且这些部件的材料不同所产生的静摩擦系数也不会不同。用户必须创建两个接触对,并为每个接触对指定唯一静摩擦系数。既不能将默认接触类型设置为“表面”,也不能设置两个不同的摩擦系数。
再举一例,假设模型中彼此交互的两个不同部件中有 50 个表面。如果不同的接触对具有不同的接触类型或不同的接触设置,那么选择条目和定义或更改每对的接触类型可能是最佳方法。但是,如果仅 2 对表面互相表面接触,而其余 48 对表面均视为粘合接触,则应将整个模型的默认设置设置为“粘合”。然后,您可以选择其他两个表面对,并创建两个“表面”接触对。重点是尽可能减少必须定义的接触对数。指定模型中最普遍的默认接触类型。
接触对(在浏览器中列出)的顺序会影响模型
如果创建了完全相同的接触对(即,存在重复的接触对定义),将仅使用浏览器中的第一个条目。后续条目将被忽略。如果在同一面上定义部件到部件和部件/表面条目,则部件/表面条目将控制该接触对的接触类型,其他接触的表面将遵循该部件设置。有关示例,请参见图 1。请注意,接触对的顺序可能会随着它们最初创建的顺序的变化而有所变化。如前所述,再次打开模型时,将对接触对进行排序。(请参见上面的“排序接触对”。)
(a) 定义了相同的部件/表面接触。由于首先列出的是自由接触,因此其为采用的结果。 (b) 定义了相同的部件/表面接触。由于首先列出的是表面接触,因此其为采用的结果。
(c) 部件 1 表面 6 和部件 2 表面 5(1/6 与 2/5)之间的接触是更详细的较小区域,因此该面将采用表面接触。部件 1 和 2(1 与 2)之间的所有其他接触将采用自由接触。
(d) 与示例 (c) 中的接触对相同,但顺序相反。由于这两个条目不完全相同,因此结果与 (c) 相同:部件 1 表面 6 与部件 2 表面 5 之间采用表面接触,部件 1 和 2 之间的所有其他面接触均采用自由接触。
