执行分析 - 运行仿真
检查模型
在执行分析前,建议对模型执行检查。可通过单击“分析”“分析”“检查模型”完成此操作。检查模型的目的是使用户可以确认 FEA 模型如预期一样。不存在孔、不缺少边界条件等。将在“结果”环境中执行检查。
注意:
  • 上次检查和分析模型的日期和时间均会存储。如果对模型所做的更改将影响结果(如更改网格、材料属性、单元定义、分析参数、载荷或约束),则检查日期将会更新。如果检查日期晚于分析日期,则用户尝试在“结果”环境中显示模型时,系统将给出以下警告消息:
    由于模型已更改,因此结果已过期。
    是否仍要查看旧结果?
    如果模型确实已更改,则不应使用旧结果。
  • 如果模型已更改,或者如果使用了其他版本的软件(这可能会导致节点或单元编号不同),则现有结果可能与当前的 FEA 模型不匹配。如果继续使用现有结果,请仔细检查结果的有效性。或者,请重新分析模型,确保结果适用于当前模型。模型更改包括对几何体进行的任何有意的(例如,删除并重新绘制线)或明显的更改(例如,传输到 PV/Designer)。
  • 对于那些在分析运行过程中显示结果的分析类型,如果重新启动分析,则将显示此消息。这是预期行为。
几何体解码将检查模型中所有线的连接方式是否可以形成有效的单元。如果模型中存在不能用于形成有效单元的线或存在其他解码问题,则系统将显示一个警告对话框。此对话框将允许用户在文本文件中查看警告。
程序将根据几何体警告的严重性确定是否进入“结果”环境,具体列表如下:
  1. 清理模型:无警告,模型将显示在“结果”环境中。检查模型后,请返回“FEA 编辑器”环境。
  2. 轻微警告:将生成警告文件,但模型会显示在“结果”环境中。请使用文本文件中的警告和“结果”环境确定问题的原因。此类错误的来源如下:
    • 部件中的某些线未按照该部件中的定义形成单元。因此,生成的节点将不会用于形成单元。该警告指明节点被放弃,通常用户会在模型中看到孔或空隙。
  3. 严重警告:将生成警告文件。不会生成模型,因此“结果”环境不会出现。请使用警告文件中的文本确定问题,然后返回界面来进行修复。此类错误的来源如下:
    • 部件中没有可以形成单元的线组合。例如,如果将部件定义为包含块体单元,但无法使用该部件中的线形成任何块体单元,则几何体转换器将报告错误。
    • 材料属性错误。
运行仿真
设置完模型后,可以使用以下两种方法之一执行分析:
无论您使用哪种方法运行仿真,Simulation Job Manager 均将用于管理和监视求解任务。
无论您使用的是 SimMech 还是 Nastran 求解器,均可查看分析的进度,方法是单击位于屏幕底部的“输出栏”的“详细信息”选项卡。可以查看“求解日志”文件、“摘要”文件或“检查日志”文件。
注: 分析开始后,将删除之前的结果,执行重新启动分析除外。可能需要重新创建适用于所有分析类型的某些结果(如“重量和重心”体积结果和日志文件)才能查看这些结果。
实时监视分析进度
分析期间某些分析类型将在“结果”环境中显示模型(自动监视)。无论您选择哪个处理器(SimMech 或 Nastran),此功能仍存在。在求解阶段使用自动监视,可以验证模型的行为是否与预期相同。如果不是,则可以取消分析,然后对模型设置进行相应调整。可在分析运行期间使用“结果”环境的所有常规功能。提供自动监视的分析类型包括:
  • 非线性结构分析(机械运动仿真、非线性材料模型静态应力和 MES Riks)
  • 热(稳态和瞬态热传递)
注: 在“结果”环境中显示的时间步将随着各时间步收敛自动前进。如果分析运行期间在“结果”环境中更改了显示的载荷工况或时间步,则将禁用自动时间步前进功能。若要重新启用自动时间步前进功能,请单击“结果等值线”“荷载工况选项”“自动前进。此命令的作用相当于功能切换。如果禁用,则显示将保留在当前显示的时间步。如果启用,则时间步将自动前进。
不具有实时监视的分析类型:
对于其他分析类型(线性、静电和非线性材料固有频率),求解期间软件将保持在“FEA 编辑器”中。分析完成后,模型将显示在“结果”环境中。
