Simulation Mechanical 接触选项
本主题详细介绍用于线性分析、热分析和静电分析的接触设置。对于非线性分析,请参考“非线性分析”分支内的 表面接触设置 页面。
“智能粘合”选项卡
仅当线性分析、热传递分析或静电分析中出现粘合或焊接接触且其中已启用智能粘合时,才会显示该选项卡。请参见 智能粘合 页面获取关联设置的详细信息。
“摩擦”选项卡
此选项卡仅针对以下接触类型才会显示。:
“摩擦”选项卡包含下列设置:
摩擦系数:激活此复选框,并在相邻输入字段中指定合适的值(通常,0 < 摩擦系数≤ 1)。
表面接触方向:选择用于确定接触单元作用方向(即,接触反作用力的方向)的方法。(摩擦力方向垂直于表面接触方向。)可用方法如下:
注: 如果是块体到板接触,则根据块体部件设置接触方向。不支持板部件之间的自动接触。(当然,您可以手动在任何类型的单元之间创建间隙单元。)
方向容差角度:(默认值 = 20 度。)当表面单元出现扭曲(即,不是平面)时,您可以增加此容差以便成功计算表面接触方向。
在图 1 中,块位于固定表面上。施加法向力 N 以产生摩擦力 Ff。块和固定表面之间存在静摩擦系数 μ。对块施加侧向力 F。在块和壁面之间放置一个弹簧以形成静态稳定模型。Ff 的范围可以是 0 到 μN,如下所示:
对于 F <= μN:
Ff= F
Fs=0
对于 F >= μN:
Ff=0
Fs=F
图 1:静摩擦
一旦侧向力超过摩擦力的最大值,摩擦力就会变为零,并且不再阻碍运动。如果随后发生的情况非常重要,应执行使用面面接触的机械运动仿真 (MES) 分析。在 MES 中,可以定义动态摩擦系数以计算超过静摩擦力的摩擦力。
“热压配合”选项卡
此选项卡仅适用于“线性材料模型静态应力”分析。提供以下选项:
干涉: 表面接触方向:选择用于确定接触单元作用方向(即,接触反作用力的方向)的方法。(摩擦力方向垂直于表面接触方向。)可用方法如下:
“热”选项卡
此选项卡适用于稳态热传递和瞬态热传递分析中的表面接触。提供以下选项:
热阻:选择用于定义热阻的方法:
表面接触方向:选择用于确定接触单元作用方向(即,热通量的方向)的方法。可用方法如下:
