可以从两个位置访问“接触选项”对话框:
- 双击浏览器中的“接触(默认:___)”标题(树视图),或在该标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑设置”。
- 双击浏览器中某一明确定义的接触对标题,或在该标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑设置”。
“接触选项”对话框的内容取决于多个因素:
- 分析类型
- 接触类型设置
- 是从默认接触标题还是从明确定义的接触对标题访问对话框
使用“接触选项”对话框顶部的下拉菜单,可以选择以下三个选项之一:
- SimMech 接触选项:访问适用于使用原生 Autodesk Simulation Mechanical 求解器运行求解的设置。
- Nastran 接触 (CONTACTGENERATE) 选项(适用于 Autodesk Nastran 中支持的默认接触类型):访问适用于使用 Autodesk Nastran 求解器(CONTACTGENERATE 参数)运行求解的默认接触设置。
- Nastran 接触 (BSCONP) 选项(适用于 Autodesk Nastran 中支持的接触类型的显式接触对):访问适用于使用 Autodesk Nastran 求解器(BSCONP 参数)运行求解的默认接触设置。
注: 当特定接触类型在 Nastran 中不受支持时,“SimMech 接触选项”模式会自动激活,同时下拉菜单处于不可访问状态。
请参见其中一个可用的参考主题(使用以下链接)以了解特定于 SimMech 或特定于 Nastran 的选项。
