在 Simulation Mechanical 中显示 Nastran 编辑器结果
可以将源自 Simulation Mechanical 的模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器以进行求解。有关详细信息,请单击此处。求解模型后,可以将 Nastran 编辑器结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型。然后,可以使用 Simulation Mechanical 结果环境的所有功能查看结果。以下六种分析类型支持该功能:
注: 还可以将“动力设计分析方法”(DDAM) 模型从 Simulation Mechanical 导出到 Nastran 编辑器。但是,当前不支持将 DDAM 结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型。使用 Nastran 编辑器可评估选择在 Nastran 编辑器中运行的 DDAM 分析的结果。还可以完全使用原生 SimMech 处理器在 Simulation Mechanical 中设置、运行和后处理 DDAM 分析。
警告: Nastran 和 Simulation Mechanical 会以不同的方式生成复合单元的结果。Nastran 编辑器会计算单元中间处的结果。Simulation Mechanical 会计算单元角节点处的结果。在结果转换期间,单元中间处的 Nastran 结果会在单元角节点处重复,从而引入一些误差。为了获得最大精度,在 Nastran 编辑器中求解的包含复合单元的模型还应在 Nastran 编辑器中进行后处理。
步骤
在 Nastran 编辑器中成功求解模型后,请执行以下步骤以在 Simulation Mechanical 中查看结果:
  1. 返回 Simulation Mechanical 用户界面。如果已关闭原始模型,请将其重新打开。
  2. 在“FEA 编辑器”中,单击 “应用程序菜单”“合并”。
  3. 从“文件类型”下拉菜单中选择“Nastran 结果(*.fno, *.op2)”选项。
  4. 导航至模型文件夹,然后选择相应的 *.fno 或 *.op2 文件。
  5. 单击“打开”以将结果合并到当前 Simulation Mechanical 模型。
  6. 转到“结果”环境。Nastran 求解结果应可供查看。
重要: 作为分析人员的用户应负责确保将正确的结果合并到 Simulation Mechanical 模型。否则,将出现误差,且用户将损坏活动的 Simulation Mechanical 设计工况:
注: Simulation Mechanical 预期 *.fno 或 *.op2 文件中的合并结果具有以下特性:
  • 体积(实体)单元结果位于全局坐标系中。
  • 其他所有单元(平面、二维和线型)的结果都位于单元局部坐标系。
将模型从 Simulation Mechanical 导出到 Nastran 编辑器时,所需的指令卡将自动添加到 Nastran 平台。这些指令卡将随附相应的备注。如果用户打算将结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型,请勿修改或删除这些指令。
合并文件格式注意事项(*.fno 与 *.op2)
通常,*.fno 文件会生成更精确的转换结果,因此首选该文件。例如,在以下情况中避免合并 *.op2 文件。(这些限制不适用于合并的 *.fno 结果):
1 注意:平面单元(板和壳)的方向差异会影响特定于方向的应力和应变张量结果。计算得出的等效应力和应变(如 von Mises 和 Tresca*2)将不受影响。此外,如果局部坐标系不一致,四边形单元受到的影响最小,而三角形单元受到的影响最大。
无论将 *.fno 还是 *.op2 文件合并到 Simulation Mechanical,体积(实体)单元的结果转换都接近。
