将模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器
使用“应用程序菜单”() 中的“导出”“Autodesk Nastran 编辑器”命令,您可以将受支持的模型从 Simulation Mechanical 直接传输到 Nastran 编辑器。满足以下条件时,您可以使用此导出功能:
重要: 将非线性结构分析模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器时,不支持捕获速率各不相同的多个事件间隔。此外,也不支持自定义载荷曲线。仅从“分析参数”对话框的“事件”选项卡中使用指定的“时间步数”,因此您可以更改请求的时间步数。对于传输的模型,系统始终使用默认载荷曲线。载荷乘子以 1 个时间单位从 0 递增至 1。
导出到 Nastran 编辑器的非线性模型支持“分析参数”对话框“输出”选项卡中的“输出所有时间步的结果”选项。此选项已映射到等效的 Nastran 选项。
步骤
  1. 满足上述要求之后,请单击 (“应用程序菜单”)“导出”“Autodesk Nastran 编辑器”。
  2. 指定 Nastran 文件的名称。默认情况下,如果不包含扩展名,则系统将应用 .nas 文件扩展名。该文件与 Simulation Mechanical 模型位于同一文件夹中,但是您可以根据需要浏览到其他文件夹。
  3. 单击“保存”,模型将进行实体网格划分(如果需要)、检查并显示在“Autodesk Nastran 编辑器”中。
  4. 您可能要调整模型设置或特定于 Nastran 的高级选项。
    重要: 在 Nastran 编辑器中运行求解之后,如果要将模型结果合并到原始 Simulation Mechanical 模型中,请勿更改模型几何体。不要进行会影响单元数、节点编号或节点坐标的更改。(有关详细信息,请参见在 Simulation Mechanical 中显示 Nastran 编辑器结果页面。)
  5. 单击“分析”“运行”或按 F5 键,在 Nastran 编辑器中运行分析。
注: 将模型导出到“Autodesk Nastran 编辑器”时,“RSLFILETYPE 输出控制指令”将自动设置为 FEMAPBINARY。此选项会生成一个 FNO 输出文件,该文件适用于在 Nastran 编辑器或 Simulation Mechanical 中进行后期处理。
有关详细信息,请参见“Autodesk Nastran 编辑器帮助”。
