机械运动仿真
设置运动:
有两个参数可用于定义机械运动仿真中的运动。这两个参数在“分析参数”对话框的“运动”选项卡中指定。运动的时间长短在“持续时间”列(第一列)中指定。要用于计算结果的“时间步数”在第二列中指定。
或者,可以指定“捕获速率”(即每秒计算的时间步数)或“时间步长”以定义运动。使用下拉列表可将“时间步输入”方法从“时间步数”更改为两个备选方法之一,具体视情况而定。此时会相应地更新运动表的第二列标题。
无论用户选择“捕获速率”还是“时间步长”,系统都会调整输入值以使时间步数或总步数为整数。例如,如果在“持续时间”中输入 0.4 秒并在“捕获速率”中输入 23 步/秒,则对话框会将“捕获速率”更改为 22.5 步/秒,以使“总步数”为 9。
用户可以在运动表中指定多个时间增量。使用“插入行”、“添加行”或“删除行”按钮可添加或删除时间间隔。例如,执行碰撞或跌落测试时可能就需要使用多个间隔。当对象朝着碰撞方向移动时,使用粗略的捕获速率。然后,使用精细的捕获速率捕获碰撞运动期间快速发生的情况。
两个附加列将显示“总时间”和“总步数”。这些量是累积量,即将前面行中的时间和时间步数添加到当前行。四个运动参数彼此之间的关系如下:
在任何非线性分析中,最重要的参数均为时间步长。请注意下列事项:
  1. 如果时间步远远大于必要大小,则可能出现数学错误。
  2. 如果时间步过大,则可能出现定支点错误(矩阵不稳定且无法求解)。
  3. 例如,如果需要超过五次平衡迭代才能实现解收敛,则时间步可能过大。
  4. 如果只需要一次平衡迭代,则时间步可能过小。
    注: 在线性分析类型下,用于线性材料的“完全牛顿 - 拉弗森法”仅需要一次迭代,这是一种特殊情况。因此,这些结论不适用于此特殊情况。
以上结论应用作选择时间步长的指南。
执行给定分析期间,可能会在运动中到达出现收敛困难的点。重新启动功能允许用户更改时间步长并从最后一个收敛的时间步继续运行,即使原始运动未设置多个捕捉间隔也是如此。(请参见页面“高级设置:执行重新启动分析”。)建议在创建所有文件的备份副本后再重新启动,这样可以轻松地返回这一相同的重新启动点。
使用小于所需大小的时间步长始终是比较安全的做法。但是,这样可能明显延长处理时间和增大输出文件的大小。
最后,分析期间有时可能需要通过数值的阶数来缩减时间步(不仅仅通过系数 2!)。此类时间步缩减通常用于涉及刚性材料的高速碰撞问题。可以通过在运动表中设置多个时间间隔或使用重新启动功能实现这些缩减。
其他设置:
设置机械运动仿真所需的“分析参数”中的其他步骤将在以下页面中介绍:
页面 说明
定义载荷曲线 定义外施载荷如何随时间发生变化。
控制输出结果 指示是否要输出其他二进制结果以供在“结果”环境中查看。
高级设置 可以通过按“分析参数”对话框上的“高级”按钮访问高级分析选项,该对话框中包含用于迭代、收敛、时间步管理等的高级控件。。
