除非另有说明,否则此页面上的信息适用于以下分析类型:
非线性应力的一个便捷功能是能够从上一个收敛时间步或以前保存的重新启动时间步重新启动分析。此功能在许多情况下都很有用。例如,如果非线性应力分析正在运行,这时您需要使用计算机执行其他任务,那么您可以停止分析,然后等待其他任务完成之后再重新启动分析。同样,如果在分析运行期间发生电源故障,则可以从上一个收敛时间步重新启动它。重新启动功能可能会导致的另外一种情况是能够在分析过程中使用不同的时间步长。例如,执行先紧固链、后拉动载荷的分析时便是如此。若要正确模拟如何紧固链,需要使用较小的时间步。但是,链一旦拉紧,仿真即得到简化。使用相同的时间步长将导致结果文件过大、且分析时间过长。
在某些情况下,必须先设置重新启动参数,然后再运行原始模型。默认情况下,仅为上一个时间步保存启用重新启动分析的数据。若要在最后一步之前重新启动时间步,请将“保存重新启动数据的间隔”下拉菜单设置为以下值之一:
N 步的定义取决于捕获速率和附加输出选项(在“设置”“模型设置”“参数”“输出”选项卡中指定),如下所示:
可以通过多种方法重新启动非线性应力分析,具体取决于使用的模型是否相同。使用任一重新启动方法时,无法更改以下项目:
使用任一重新启动方法时,可以更改以下项目:
不同的重新启动方法如下所示:
使用“从其他分析重新启动”方法时,整个分析的结果将位于两个或更多模型中。可以附加每次运行的动画,从而为整个分析创建一个动画。使用以下步骤:
