梁规范验算
该软件允许用户根据结构钢建筑物的许用应力设计 (ASD) 规范验算规格(美国钢结构协会 (AISC),第 9 版 (1989))来检查许用应力。
以下是执行梁规范验算分析的常规步骤:
  1. 创建包含梁单元的分析。支持以下分析类型:
    1. 线性(线性材料模型静态应力、响应谱等)
    2. 使用“线性”、“各向同性”或“von mises 双线性等向强化”材料模型的非线性(非线性材料模型 MES 等)。
  2. 对横截面来自 AISC 2001(或更高版本)数据库或用户定义的形状(宽法兰、C 型槽钢、管道或空心矩形)的梁单元执行规范验算。(横截面在“单元定义”对话框中输入)。有关其他限制,另请参见下文的“常规假设”。
  3. 梁材料属性需要包含屈服应力。屈服应力仅在计算许用应力时使用,不用于计算塑性,也不会影响应力或变形的计算。
  4. 执行分析。
  5. 在“结果”环境中,设置规范验算参数(请参见下文)。
  6. 查看规范验算结果。可通过图形方式或通过生成报告进行查看(请参见下文)。
设置默认参数
完成分析后,模型将位于“结果”环境中,此时应设置规范验算参数。
注: 每次执行分析时都会将该设置重置为默认值。
AISC 规范需要使用有效长度系数 K,以帮助工程人员考虑各类端部条件(销连接、固定等)。需要为每个构件在两个方向上指定此系数。默认情况下,假定 Kx 和 Ky 的值为 1。
AISC 规范需要基于每个构件指定的常数 Cm。假定其默认值为 0.85。
可以使用“结果等值线” “应力” “梁规范验算” “设置”访问“构件属性”对话框以单独更改这些默认值。选择电子表格中的相应条目并更改值。若要为所有构件更改该值,请单击“设置默认值”按钮。更改默认值并单击“确定”关闭对话框后,单击“使用默认值重新加载”按钮将通过新的当前默认值填充表格。
注: “使用默认值重新加载”按钮还会将强轴和弱轴长度重置为原始值(单元长度总和)。
另外,在“构件属性”对话框中选择一行后,模型中包含选定构件的所有梁单元均将在模型中亮显。
定义构件
在规范验算期间,会将多个梁单元合并到构件中,其中每个构件的长度均将用于许用应力计算。围绕弱轴和强轴的弯曲长度值不同。
将在“结果”环境中完成构件创建。下文将概述创建方法。规范验算计算基于构件中的梁单元组而不是单独的梁单元完成。
在以下情况下,两个相邻的梁单元将被视为同一构件的部件:
如果上述任意条件未满足,则将终止构件并在新的构件中开始下一单元。
构造完构件后,“结果”环境将假设构件的长度 (L) 是相邻单元的总长度。计算构件中的实际应力时,“结果”环境将检查组成构件的每个梁单元的两个节点的结果。将根据规范计算许用应力值。然后,最大结果将被视为适用于组成构件的所有单元。
查看结果
“结果等值线” “应力” “梁规范验算”包含七个命令,这些命令可用于显示计算得到的应力与符合选定规范的材料许用应力之比。
提示: 如果选择的结果未使用颜色为模型着色,且图例未显示任何值,则构件很可能违反了该结果的准则。生成详细报告将列出违规原因。
生成报告
除了可以显示的结果等值线之外(如有必要放入报告),还可以专门为规范验算创建以下类型的文本报告:
创建报告后,“报告”环境将自动启动并显示报告。在“报告”环境中,可以通过选择树视图中的条目查看所有生成的报告。(“配置报告”对话框可用于在整个报告中包括或排除每个规范验算报告。)
提示: 一次只能存在一个上述报告;软件无法创建多个报告。但是,用户可以生成一个报告(如构件 3 的详细报告),将该报告中的文本复制到“配置报告”对话框(作为新文本部分),然后生成新的规范验算报告(如构件 21 的详细报告)以替换原始报告。有关“配置报告”对话框的帮助,请参见配置报告页面。
常规假设
1. 仅考虑下列结构形状。AISC 库是指 AISC 2001(或更高版本)数据库:
2. 不考虑以下内容:
3. 假设所有载荷围绕强轴或弱轴对称。
4. 法兰将连续连接到 I 形截面的腹板。
5. 结构管具有均匀的壁厚。
6. 不考虑扭转效果。
7. 很多 AISC ASD 规范验算公式(尤其是应用于轴向压缩作用下的梁的公式)需要已知法兰的无支撑长度。构件可能具有允许围绕两个轴弯曲的不同无支撑长度,具体很可能取决于边界条件(约束)。
8. 用户根据规范规格应用载荷。规范验算软件不会验算模型是否符合未存档的规格。
有关在规范验算中使用的公式,另请参见以下页面许用应力。
