模型网格设置
使用“网格”“网格”“三维网格设置”对话框可在“FEA 编辑器”环境中划分 CAD 实体模型的网格。该对话框将为模型中的所有部件设置网格设置。当为模型中的单个部件指定网格设置时,将出现相同的屏幕。(在浏览器(树视图)中选择一个或多个部件、单击鼠标右键,然后依次选择“CAD 网格选项”“部件”。)
网格类型部分
请注意,当导入 CAD 实体数据和导入 CAD 表面数据时,网格类型将分别自动默认为“实体”和“板/壳”。还可以单独为各个部件定义网格类型,从而替代全局设置。当导入包含实体和表面部件的 CAD 装配件时,将根据最普遍的部件类型自动设置全局网格类型(如果大多数部件为实体 CAD 部件,则为“实体”;如果大多数部件为表面 CAD 部件,则为“板/壳”)。对于不太普遍的网格类型,将使用部件网格设置针对单个部件进行定义,从而替代全局设置。
各网格类型示例
下面的示例展示了在所有三种情况中,采用相同的 CAD 部件数据时,三种网格类型设置的网格划分行为之间的差异。
实体网格:CAD 模型的内表面和外表面之间的体积通过块体单元填充。不需要输入厚度。该值将基于网格。
中间面网格:CAD 模型的内表面和外表面将坍塌到中间面位置,将在中间面处创建网格。实体的厚度通过为单元的厚度输入数值(在“单元定义”中)来表示。(单元可以是任何类型的面积单元,如板单元或膜单元。)
板/壳网格:将划分 CAD 模型的所有表面(内表面和外表面)的网格。各单元的厚度通过输入数值(在“单元定义”中)来表示。除非用户打算创建双壁容器,否则此类型的网格将不适合该示例 CAD 模型。在此分析中,两个表面可以独立移动且彼此穿过。
控制网格尺寸
“网格尺寸”部分中的此滑块用于控制选定部件相对于默认尺寸(根据模型尺寸计算得出)的网格尺寸。
“在部件之间创建匹配的网格”选项
此选项默认处于激活状态,并且指示程序在两个部件互相接触的任意位置匹配网格。即,一个部件的接触面上的每个节点均与匹配部件上的相应节点重合。除了此选项在“模型网格设置”对话框顶级的位置,还可以在“网格”“网格”“三维网格设置”“选项”“网格匹配”下访问它。您可以从任一位置激活或取消激活该选项;选项已链接并保持同步。
匹配网格是绑定相邻部件的最简单且最直接的方法。使用原生 SimMech 处理器求解的线性分析中的表面接触也需要匹配网格。但是,在某些情况下生成不匹配(非保形)的网格可能会很有用。例如:
如果取消激活“在部件之间创建匹配的网格”选项,将自动执行两个其他操作。在“网格匹配”设置(“网格”“网格”“三维网格设置”“选项”“网格匹配”)内的“虚拟印记”部分中,还取消激活以下选项:
虚拟印记会导致在匹配的 CAD 表面上压印较小的 CAD 表面,以便网格可以沿着表面/边缘相交处轻松匹配。因此,若要防止网格匹配,还应在您取消激活“在部件之间创建匹配的网格”选项时禁用此选项。软件自动为您执行此操作
有关其他信息,请参见网格匹配页面。
默认按钮
访问“网格选项默认设置”对话框。提供两种操作:
单击“确定”完成选定操作。
“生成网格”按钮
使用当前设置对模型进行网格划分。仅当为整个模型指定设置时,此按钮可用。
注: 在多部件装配件中,将按照最小到最大体积的顺序划分部件网格。而不是以数字顺序进行网格划分。因此,“网格划分进度”对话框的“信息”部分可能指示正在对部件 101 划分网格,而进度指示部件 5/314。
