模型
访问“模型”网格选项:“网格”“网格”“三维网格设置”“选项”。然后,单击“模型”图标。无论在“模型网格设置”对话框的“网格类型”部分中选择哪个单选按钮,都会出现“模型”图标。“模型”设置中存在单个选项卡(“常规”)。
模型设置(“常规”选项卡)
“模型网格选项”部分:
自动细化表面网格:[仅当使用旧网格引擎(“网格 ”“网格”“使用 VCAD”禁用时才可用)。] 如果在“常规”选项卡上激活此复选框,则对模型进行网格划分时,将在模型上创建初始表面网格。接下来,将根据几何体添加细化点。最后,当细化点处于活动状态时,将重新生成网格。
使用自动基于几何的网格尺寸功能:[仅当使用 VCAD 网格引擎(“网格”“网格”“使用 VCAD”处于启用状态)时才可用。] 此单个选项用于控制表面网格的多个方面,而这通常需要设置多个输入。通常,它会自动细化曲面区域中的网格,并根据每个部件的体积调整网格尺寸。下表总结了其特定影响:
激活 未激活
根据“自动百分比”设置网格尺寸(即,使用滑块)时,每个部件均使用不同的网格尺寸。网格尺寸取决于单个部件的尺寸、曲线数量、部件的边界框尺寸、曲线的平均长度等。 每个部件中的网格尺寸相同,且取决于整个模型的尺寸。
曲面的网格划分更精细,具体取决于表面曲率。限制用于控制单元边分段间的角度,或用于控制表示曲面的平面单元面间的角度。 系统将根据用户输入的网格尺寸和细化对曲面进行网格划分。
曲面上的网格尺寸属于各向异性,这意味着将不强制单元长度除以单元宽度之比接近 1。例如,假设网格尺寸为 1 英寸。在半径为 0.5 英寸、长度为 20 英寸的圆角中,网格可能具有半径为 0.25 英寸、长度为 1 英寸的单元。 网格尺寸属于各向同性。单元长度除以宽度的值接近 1。
“模型网格设置”“表面”对话框的“选项”选项卡上的细化设置处于禁用状态。您不能设置这些值。 您可更改优化设置。
通常,该默认网格尺寸较大。 通常,该默认网格尺寸较小。
“分析时执行实体网格化”(使用网格引擎时可用。)如果激活此复选框并在“模型网格设置”对话框的“网格类型”部分中选中“实体”单选按钮,则直到执行分析才会对模型进行实体网格划分。这一点,对于可能需要大量时间来生成实体网格的大型模型而言极为便利。使用此选项,实体网格划分时间将与分析时间(而不是表面网格划分时间)相结合。
如果未激活“分析时执行实体网格化”复选框,则将在创建表面网格之后立即对模型进行实体网格划分。如果您计划安排要在未来运行的一个或多个模型(使用 求解器管理器 的安排选项),则禁用该选项非常方便。从命令窗口(而不是用户界面)中执行定期仿真。在这种情况下,无法在运行时自动执行实体网格划分。因此,如果不禁用此选项,则在预定求解时间之前,您需要检查模型或手动执行实体网格生成。
“实体网格划分的线程数/内核数”:设置实体模型进行网格划分时要使用的计算机上的线程数/内核数。默认值为“自动/所有”。
验证表面网格和进行实体网格划分时使用多个内核,而其他网格操作则使用单个内核。通过一个内核对每个部件进行网格划分,而不是在多个内核之间进行拆分。因此,如果内核数超过部件数,则不会使用所有内核。例如,如果计算机有八个内核且模型有五个部件,则实体网格划分过程将使用五个内核(而非八个)。相反,如果部件数超过内核数,则将使用所有内核,但是无法同时对所有部件进行实体网格划分。
失败后实体网格重试次数部分
此部分控制在无法对部件进行 实体 网格划分时出现的表面网格重试次数。即使表面网格划分完全成功,实体网格划分有时也会失败。执行后续的实体网格划分操作时,如果失败,则该过程将从表面网格划分阶段开始重试。以下两个设置适用:
“重试次数”:设置允许的最大重试次数。默认值为 6。
“重试折减系数”:按此系数折减每个连续表面网格划分尝试的网格尺寸。默认值为 0.75,因此每次重试的网格是之前网格尺寸的 75%。
提示: 有时,使用小实体单元填充很厚或很大的体积可能会有问题。在这种情况下,减小表面网格尺寸可能会加大实体网格划分的难度。如果尝试的所有重试均无法生成有效的实体网格,请尝试设置更粗的网格尺寸。在“表面”设置中,指定更大的“自动百分比”或“绝对网格尺寸”值。
