电压
应用电压
如果已选定节点或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。选择“节点电压”或“表面电压”命令。
在“数值”字段中指定将应用于每个选定对象的电压数值。
提示: 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见载荷与约束页面中“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
为整个模型应用恒压
如果电压变化一致,您只想在模型中确定应力,则不必将节点电压添加到整个模型中。在树视图的“分析类型”标题下,右键单击“热/电”标题。由此,将访问“分析参数”对话框的“热/电”选项卡。在“默认节点电压”字段中键入值。模型中未应用节点电压的所有节点均将设置为此值。
应用静电分析中的电压分布
在某些情况下,模型的电压分布已通过静电分析计算得出。如果结构模型的几何体与静电模型相同,则电压结果可用于电压分布。
在树视图中“分析类型”标题下,右键单击“热/电”标题。由此,将访问“分析参数”对话框的“热/电”选项卡。在“节点电压源”下拉框中选择“静电分析”选项。按“文件中的电压数据”字段旁边的“浏览”按钮,然后导航到静电结果文件。
注: 这种方法允许静电模型和应力模型之间的网格不同。有关详细信息,请参见页面多物理场(耦合不同分析类型)上的不同网格的要求段落。
