常规接触设置
“常规接触设置”标题显示在所有分析类型的浏览器中。双击此标题,或在该标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑设置”,以访问“常规接触设置”对话框。此对话框的内容取决于当前分析类型。以下部分中描述了对话框可以包含的选项卡以及每个选项卡内的设置。
“表面”选项卡(线性分析)
迭代方法:如果要执行接触分析,有三种方法可用于迭代过程,以供程序用于确定互相接触的节点。从下拉菜单中选择以下三种方法之一:
最大迭代次数:实际上,与表面接触关联的非线性行为将线性化为许多分段线性计算步骤,其中将激活或禁用单个接触单元。此过程会继续,直至达到平衡或迭代次数超过在“最大迭代次数”字段中指定的值为止。默认值为 200 次迭代。
“阈值容差”字段用于防止接触过程中发生不必要的振动行为。绝对应变低于此“较小”值的接触单元不会更改相邻迭代之间的状态。因此,那些状态通过其他方式从已启用更改为已禁用(或反之)的单元,将在此特定迭代过程中保留其当前状态。此条目的典型值通常小于 0.01。默认值为零。
标准化方法:许多接触问题会导致第一次迭代的求解不稳定。此外,如果存在刚体运动,则所有迭代的求解可能均不稳定。当未附着结构时,这完全是因奇异或病态方程组中的基础数学结果所导致的。仅当某个部件因与相邻部件接触而被约束在一个或多个方向上时,才会出现此类问题。为了避免此类求解问题,通常采用标准化方法。“标准化方法”下拉菜单中提供了三个不同的选项。所有这些稳定选项均可预激活第一次迭代的所有接触点。
稳定系数:此输入字段仅适用于“局部”稳定方法。指定一个用于建立模拟约束刚度的值。输入数字是约束刚度相对于结构模型中的最大刚度之比。系数应介于 0 和 1 之间。如果系数过大,则由于人为约束的支持会导致分析结果受影响。但是,过小的系数可能无法完全稳定结构,从而导致未实现收敛解就达到最大迭代次数。
刚度缩减尝试次数:如果在达到最大迭代次数时解未收敛,则可自动按系数 10 缩减接触刚度,并重复执行接触求解尝试。会按“刚度缩减尝试次数”字段中指定的次数执行此刚度缩减。默认值为 2。
“智能粘合”选项卡(线性和热分析)
有关此选项卡中的设置的信息,请参见 智能粘合 页面。
“接触单元更新”选项卡
此选项卡仅对非线性分析显示。请参考 常规接触设置(非线性) 页面以了解此选项卡的相关内容。
