导入 CAD 线框文件
CAD 线框模型不包含 CAD 实体模型所含的表面信息;因此,无法使用直接传输技术导入 CAD 线框模型并进行网格划分。相反,该线框模型仅由直线、圆、圆弧等组成。这些对象非常适合创建梁和桁架模型。线框模型也可以将作为构造对象导入,并用作手动构建网格的边,例如,两个对象之间的网格。如果几何体是平面并包含一个或多个区域,则可使用二维网格生成器自动划分网格。(请参见对手动构建的模型划分网格。)
Autodesk Inventor 文件是一个特例,您可以在其中混合实体、表面和三维草图几何图元。此外,Simulation Mechanical 还可以导入此混合几何体。三维草图将连同表面和实体几何一起作为线框导入。线框几何图元适于用作构造线或线型单元(例如,梁和桁架)。
导入 AutoCAD DXF/DWG 线框文件
通过使用 “打开”命令,然后在“文件类型:”下拉框中选择“AutoCAD DXF (*.dxf)”或“AutoCAD DWG (*.dwg)”,可以导入 AutoCAD DXF/DWG 文件。有多个选项可用于导入 DXF/DWG 文件。通过在“打开”对话框中按“选项”按钮,可以选择这些选项。
打开图形时,该软件将检测图形是仅包含线框实体还是仅包含表面/实体,并使用适当的导入设置。如果两者都存在于图形中,则导入设置“如果两者都存在,则导入为:”确定导入哪些实体。
有关表面/实体导入选项,请参见“CAD 导入”选项卡。导入线框图形的选项如下:
如果 DXF 文件中的实体 ID 无法用于 Autodesk Simulation,则该实体将放置到在“将无效的 _ ID 替换为:”字段中指定的编号。一个常见的例子是 AutoCAD 中的层 0。在 Simulation Mechanical 中,实体不能放入部件 0 中。
如果某些实体在草图或三维模型中未正确连接,则可放宽容差值。为此,请激活“使用容差”复选框,并在相邻字段中指定值。所有超出指定小数位数的值将被截断。例如,如果使用默认容差 1E-4,则五个小数点或以上的所有数字将被截断。仅当初始导入失败时才应使用该容差。
支持的 DXF 实体:
二维草图* 三维模型*
圆弧 圆弧
圆 圆
直线 直线
点 多段线
样条曲线 多义线
多段线
多义线
* 仍将导出未列出实体的文件。不受支持的实体将被忽略。
如果 DXF/DWG 文件包含块,则可选择“导入块作为单独的部件”。
导入线框 IGES 文件
通过使用 “打开”命令,然后在“文件类型:”下拉框中选择“线框 IGES (*.igs, *.iges)”选项,可以导入线框 IGES 文件。有几种不同的方法可用于线框文件。通过在“打开”对话框中按“选项”按钮,可以设置这些方法。
如果每个部件中的所有实体位于一个平面上,则可通过选择“作为二维对象导入”复选框,将该部件中的实体导入草图。(每个部件均会分别处理。)如果要使用二维单元分析模型,则必须将其导入 YZ 平面。激活“导入到 YZ 平面”复选框后,IGES 文件中的正 X 轴和正 Y 轴将分别平移到草图中的正 Y 轴和正 Z 轴。
    如果线框文件位于除 XY 或 YZ 平面以外的其他平面中,并且需要创建二维单元,则仍可将其转换到 YZ 平面,如下所示:
  1. 打开 IGES 文件,然后使用“作为二维对象导入”。该文件将导入并放入草图平面。
  2. 在生成的草图平面上单击鼠标右键,然后选择“转换平面”。
  3. 选择正 YZ 平面作为目标平面。选定草图中的对象将转换到 YZ 平面。(有关详细信息,请参见图形平面。)
如果未激活“作为二维对象导入”复选框,则该文件将作为三维构造对象导入。如果激活“作为二维对象导入”复选框,且部件中的实体位于不同平面,则这些实体将作为三维构造对象导入。
如果 IGES 文件中的实体部件编号无法使用,则该实体将放置到在“替换无效部件 ID 为:”字段中指定的编号。
支持的 IGES 实体:
类型 说明
100 圆和圆弧
104 圆锥弧
106 作为单独直线读取的数据集
110 直线
112 参数化样条线曲线
126 有理 B 样条曲线
从 Autodesk Inventor 文件导入三维草图。
通过使用 “打开”命令,然后在“文件类型:”下拉框中选择“Autodesk Inventor 文件(*.ipt, *.iam)”选项,可以导入 Inventor 文件。此外,您还可以使用 Inventor 功能区中的“打开活动模型”命令,将模型从 Inventor 直接推送到 Simulation Mechanical。最后,您可以将 Inventor 文件拖到 Simulation Mechanical 用户界面中。
实体和表面几何体始终从 Inventor 模型导入。您可以选择从 Inventor 导入三维草图。对于 Inventor 文件,有四种方法可以访问导入选项:
选择以下“导入三维草图”选项之一:
支持的 Inventor 三维草图实体:
如何将导入的三维草图几何图元用作直线单元:
Inventor 三维草图实体将作为构造对象并入 Simulation Mechanical。您仅可针对线型单元使用非构造直线段。将构造线转换为常规线以用作单元。此外,还可以将圆和圆弧转换为大量直线段以用作线型单元。
若要将构造对象用作单元,请完成以下步骤:
  1. 选择要用于线型单元的垂直构造线。(使用“选择”“选择”“构造对象”选择模式。)
  2. 单击“绘制”“修改”“属性”,或者在显示区域中单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择“编辑属性”。
    1. 禁用“构造对象”复选框。
    2. 为直线指定所需的“部件”、“表面”和“层”编号。例如,您可以将材料相同、但横截面不同的梁单元放置在一个部件的不同层中。同样,表面编号控制梁单元方向。因此,您可以为适用的直线指定适当的表面编号。
    3. 单击“确定”,将构造线转换为适于用作线型单元的常规线。
  3. (可选)选择一个要转换为线型单元的圆。
    1. 单击鼠标右键,并从上下文菜单中选择“分割”。
      1. 在“分割数”字段中,指定要将圆分割成的圆弧段数。
      2. 单击“确定”。将圆分割成指定的圆弧段数。
  4. (可选)若要将圆弧转换为大量适于用作线型单元的直线段,请单击“网格”“结构化”“分割 1 个对象”。将显示“对象网格设置”对话框。
    1. 单击显示区域中的圆弧。
    2. 在“AA'”字段中指定分割数。
    3. (可选)单击省略号按钮 (...),更改网格间距设置。单击“确定”或“取消”,返回到“对象网格设置”对话框。
    4. 为新直线指定所需的“部件”、“表面”和“层”编号。
    5. 单击“确定”以生成直线段。请注意,将保留原始构造圆弧。
    6. (可选)如果不再需要,请选择并删除构造圆弧。也可以选择隐藏构造对象,而非将其删除(“视图”“可见性”“构造对象”)。当然,请等到将所有构造对象转换为所需的直线段,然后再使其全部不可见。
  5. 重复上述步骤,直到将所有必要的构造对象转换为 FEA 线为止。
  6. 定义线单元的单元类型、横截面属性和材料。
