离心载荷
注: 此部分中的信息适用于所有支持离心载荷的线性和非线性分析。
离心载荷可模拟整个模型绕指定轴旋转的效应。只有材料质量密度为非零的部件才会受到影响。该模型实际上不会发生转动。相反,将计算可能会作为转动角度和/或角加速度出现的等效力,并将其应用于每个单元的节点。
线性分析
三种线性分析支持离心载荷:线性材料模型静态应力、载荷刚化固有频率(模态)和临界屈曲。模型可以按照恒定速率旋转,或者具有恒定角加速率。
该命令在线性分析中的实施略有不同。在所有三种情况下,实际载荷均在“分析参数”对话框的“离心式”选项卡中定义,并且转动轴和角加速度轴可以穿过任意三维空间点(即,这些轴无需穿过整体坐标原点)。二者的区别如下:
非线性分析
两种类型的非线性分析支持离心载荷:MES 和非线性材料模型静态应力。载荷曲线控制转动速度和角加速率随时间的变化。可以对二者使用相同的载荷曲线,或者您可以为转动和角加速度指定两条不同的载荷曲线。离心载荷在“高级分析参数”对话框的“离心式”选项卡内定义,且可通过以下两种方法之一访问:
  1. 使用功能区命令“设置”“载荷”“离心式”。
  2. 访问“分析参数”对话框(通过浏览器或功能区),单击“高级”按钮,然后单击“离心式”选项卡。
对于支持离心载荷的任一非线性分析类型...
应用离心载荷
将离心载荷应用于模型...
  1. 使用上述方法之一访问相应的对话框(对于各种分析类型有所不同)。
  2. 如果包括在该对话框中,请激活“包括指定的离心载荷”复选框。
  3. 在“角速度(Omega)”和“角加速度(Alpha)”下指定适当的大小。
  4. 对于非线性分析,请选择要用于角速度和角加速度的载荷曲线编号。
  5. 使用上述方法之一指定轴方向(对于各种分析类型有所不同)。对于某些分析类型,转动轴和角加速度轴可能不同,但是对于其他分析类型,必须对二者使用相同的轴(详细信息如上所述)。此外,某些分析类型支持非整体轴方向,但另一些分析类型支持(详细信息同样如上所述)。使用“轴上点”坐标和“方向”坐标或下拉整体轴列表,可以指定轴的位置和方向。转动角度遵循所定义矢量的右手法则。
  6. 对于线性静态应力分析,请在“分析参数”对话框的“乘子”选项卡中设置 Omega 和/或 Alpha 全局载荷工况乘子。
    提示: 若要激活载荷,则需要非零乘子。请参见页面“分析参数”:线性材料模型静态应力。
例如,以图 1 中以原点为中心的圆为例。若要在原点指定绕 Z 轴的转动,请输入“轴上点”坐标 (0,0,0) 和“方向”坐标 (0,0,1)。该圆将绕其中心转动,且圆心持静止状态。
图 1:模型 1 - 绕原点转动
但是,如果使用相同的离心载荷设置将图 2 中所示的圆设置为以 (3,0,0) 为中心,则载荷基于圆绕原点进行的转动。换而言之,圆心沿着圆形路径绕全局原点移动。图 3 显示了图 2 中的圆路径在指定离心载荷作用下的图形描述。
图 2:模型 2 - 圆心不在全局原点的圆
图 3:模型 2 - 绕原点转动的解释
注: 对于支持离心载荷的所有三种线性分析,请记住,尽管模拟了运动效应,但这些仍是静态分析。因此,模型需要在所有方向上保持静态稳定。通常,转动部件或装配件会附着到轴或杆。两种常用的约束方案如下所述:
  • 将附着区域全约束到支承轴或支承杆。
  • 或者,沿转动部件布满轴或杆的孔表面约束切向运动。此约束会考虑三个平动自由度中的两个。此外,约束点、边或表面在轴向上的平动。例如,约束与轴肩互相接触的区域在法线方向上平动,这可防止在推力载荷作用下发生轴向运动,并考虑第三个平动 DOF。
