应力张量
此页面介绍“查询结果”“查询”“其他结果”“应力张量”命令独有的结果。
适用性:此命令适用于所有结构分析和生成应力张量结果的所有单元类型。
注: 对于通用于所有“其他结果”命令的表格内容、功能和选项,请参见其他结果页面。
图 1:有限元的应力张量图表
应力张量结果
注意: 平移应力张量组件遵循当前活动坐标系:全局坐标系、单元局部坐标系(用于适用的单元类型)和用户定义坐标系(矩形坐标系、圆柱坐标系或球坐标系)。但是,X、Y 和 Z 坐标始终保持以全局坐标系为基准。
以下数据列和功能包含在“应力张量”结果表中:
“部件编号”和“单元编号”列:多个单元和多个部件可以共享单个节点。节点对共享它的每个单元都设有一组独有的应力张量结果。是否能够看到这两列视情况而定,如下所示:
  • 如果已启用“平滑结果”选项,则多个单元的节点应力将按每个节点、每个部件拆分为单个结果。在这种情况下,将不显示“单元编号”列,而显示“部件编号”列。每个独有节点将按照共享该节点的每个部件在一行中列出。
  • 如果已启用“平滑结果”,并且也启用了“跨越部件边界平滑”选项,多个单元的节点应力将按照节点拆分为单个结果,即使在单元属于多个部件时也是如此。在这种情况下,“单元编号”列和“部件编号”列都不会显示。每个独有节点仅在一行中列出。
  • 注意:
    • “一个节点/一个结果”规则(已启用平滑)的例外情况见于板单元结果、壳单元结果或复合材料单元结果。对于这些类型的单元而言,单个节点对这些单元所表示厚度的顶面和底面具有单独的结果。
    • 平移应力张量结果遵循位于“结果等值线”“设置”“板/壳”选项下的某些设置。尤其是在“双侧显示”部分中的选择可以确定是在每个节点同时提供顶部结果和底部结果,还是仅提供顶部结果或底部结果。默认显示选项是“双侧”。“反转两侧”子选项不会影响“应力张量”表中节点值的顺序。同样地,“弯曲/膜”部分中的选项仅影响彩色等值线图。“应力张量”表始终会列出总应力/应变,无论“板显示选项”对话框中的“弯曲/膜”部分中的选择是什么。
    • 有关平滑选项的详细信息,请参见此页面上的“结果平滑”部分。
应力张量:以下六种应力张量结果按照每列各一个张量分量的形式在表中列出:
  • 应力张量 XX
  • 应力张量 YY
  • 应力张量 ZZ
  • 应力张量 XY
  • 应力张量 YZ
  • 应力张量 ZX
  • 注意:
    • 所有结果均基于当前显示单位。每个“应力张量”列的最大值(“最大值”)和最小值(“最小值”)分别列在表的最下面两行。
    • 有关应力张量的详细信息,请参见线性结果页面的“应力: 张量”子部分。请注意,此信息也适用于非线性分析。
    • 对于复合材料单元,平移应力张量值结果与使用“复合材料选项”对话框(“结果等值线”“应力”“复合材料”“选项”)中的以下设置所显示的等值线图一致:
      • 层 = 最不利结果
      • 应变计算 = 总应变
      “应力张量”表未响应“复合材料选项”对话框中所做的更改。这些设置仅影响彩色等值线图。
      每层复合材料的应力不会列在“应力张量”表中。必须通过彩色等值线图查看每层的结果。若要执行此操作,请激活“复合材料选项”对话框中的“特定层结果”选项。“应力张量”表中提供的值适用于单元所表示总复合材料堆栈的顶面和底面。
      有关复合材料单元结果的详细信息,请参见线性结果页面的“复合材料”部分。请注意,此信息也适用于非线性分析。
结果平滑
平滑设置位于“应力张量”表窗口的底部,包括一个复选框和一个按钮,详述如下:
平滑结果:
当激活“平滑结果”选项时,每个节点的多个单元的结果将根据当前指定的平滑选项组合在一起。如前所述,此选项会影响“应力张量”表的“单元编号”列的可见性。
平滑选项:
单击“平滑选项”按钮,访问“平滑选项”对话框。以下设置位于此对话框中:
平滑功能:在此下拉菜单中选择所需平滑方法。选项如下所示:
  • 无:无平滑(相当于取消激活“平滑选项”复选框。
  • 最大值:显示共享节点的单元中的最大值(即,最大正值)。
  • 最大数值:显示共享节点的单元中的最大数值(正值或负值)。
  • 平均值:这是默认设置。计算出共享每个节点的单元的结果平均值,并显示该平均值。
  • 最小值:显示共享节点的单元中的最小值(即,最小负值)。
  • 范围:显示共享节点的单元中的最大值和最小值之差。
  • 总和:显示共享节点的每个单元的所有值总和。
跨越部件边界平滑:默认情况下,不执行跨部件边界平滑(选项已禁用)。不同的部件可能由不同材料组成,每种材料均具有唯一刚度。因此,应变和应力之间的关系也各不相同,并且应为每个部件单独计算应力。如果部件粘合在一起,并且材料具有类似的应力-应变行为,可能需要跨部件边界平滑结果。在这种情况下,请激活“跨部件边界平滑”选项,将所有单元的结果都组合到两个或多个部件交汇的每个节点上的单个值中。
如前所述,该选项会影响“部件编号”列的可见性。
