關於圖塊工作流程 (AutoCAD Mechanical)
在此工作流程中,圖塊表示零件,巢狀圖塊表示組合。
每個圖塊都計為一個零件或組合嗎?
不是,材料表不會計算每個圖塊。只有透過貼附圖塊零件參考進行標記的圖塊會被視為「零件」。如果使用「零件」圖塊建立巢狀圖塊,並將圖塊零件參考貼附至該巢狀圖塊,則材料表會將該巢狀圖塊視為組合。在材料表中,零件圖塊套疊在其所屬的組合下方。透過此方法,您可以使用材料表為圖面內的組合、次組合和零件建置架構。
什麼是圖塊零件參考?
圖塊零件參考是一種特殊類型的零件參考,用於放置在圖塊上。您可以使用 AMPARTREF_BLOCK 指令,或使用 AMPARTREF 指令的「圖塊」選項,建立圖塊零件參考。當您將圖塊零件參考貼附至圖塊參考時,該圖塊的其他所有例證都將繼承該圖塊零件參考。該圖塊的每個例證都將增大材料表中該零件的數量。
當您將圖塊零件參考貼附至圖塊參考時,如果它們具有相同的名稱,零件參考會自動將圖塊屬性值匯入至零件參考的元件性質。例如,如果圖塊具有名為「DESC」的屬性,零件參考具有名為「DESC」的元件性質。當您將圖塊零件參考貼附至圖塊參考時,元件性質「DESC」會自動取得圖塊屬性「DESC」的值。
