零件參考可讓您在未啟用 Mechanical 結構時為幾何圖形和圖塊加上零件和組合標籤。
(Mechanical 結構元件會自動更新材料表。請參閱〈關於 Mechanical 結構工作流程〉,以取得詳細資料)
如果將零件參考放置在某個幾何圖形上,則該零件參考會將自身貼附到該幾何圖形。移動幾何圖形時,貼附的零件參考將隨幾何圖形一起移動。您還可以將零件參考放置在繪製區中,而不將其貼附到任何幾何圖形。
已貼附的零件參考的中心有一個實心圓,以幫助區分已貼附的零件參考 (插圖中的 1) 和未貼附的零件參考 (插圖中的 2)。
放置零件參考時,零件參考可以與圖塊相關聯。這樣,此圖塊的所有例證都會計入材料表中。包含零件參考的巢狀圖塊會被視為組合。如果圖面已編件號,件號引線會正確指向與零件參考關聯的圖塊,並將其識別為零件或組合。
建立零件參考時,請輸入材料表需要的資料。如果零件參考與既有零件參考僅略有不同,請將其建立為複本。建立時,變更有差異的資訊。
如果您在多個位置具有相同的零件,並且不會將其繪製為圖塊,請將零件參考貼附至其中一個位置。對於剩餘的零件,將零件參考貼附為第一個零件參考的參考。隨後,這些零件參考的元件性質會變得相互關聯。因此,當您變更其中一個零件參考的元件性質時,其他零件參考會自動變更。
在典型的工作流程中,會先建立一個零件參考,然後該零件參考會更新材料表。但是,有時候先建立材料表會更加輕鬆。例如,您可能已使用工作表維護了材料表,並且可以匯入工作表。這樣會造成材料表中的列不與任何幾何圖形相關聯 (包含使用者定義的料件的列)。程式可讓您以在材料表中為每個使用者定義的料件建立零件參考。每個料件與一個零件參考相關聯後,材料表中的料件在運作時,就會像使用典型工作流程建立而成一樣。
