瞭解如何基於 DIN 標準,插入引線註記、推拔符號、表面加工符號、特徵控制框和基準識別碼符號。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2017 中錄製。
| 時間戳記 | 註釋 |
| 00:04 | 在此視訊中,我將展示如何使用符號註解圖面。如果說以前加入、分解和修改圖塊是一項非常耗時的工作,那麼我有好消息告訴您。AutoCAD Mechanical 隨附了所有常用的註解符號,並且還支援多種標準。只需選擇一種標準,選取符號,然後將它們直接插入到圖面中即可。就這麼簡單!現在,讓我們瞭解其運作方式,並在此軸中加入一些註解符號。 |
| 00:37 | 假設您要將註記加入到此鑰匙,只需從「註解」頁籤中按一下「引線註記」,然後選取該鑰匙。我先前是從資源庫放置此鑰匙的。這表示其所有相關資訊已儲存在 AutoCAD Mechanical 中。現在看一下引線註記如何自動擷取此資訊,並將其顯示為預設文字。如果您要變更文字,當然可以。 |
| 01:05 | 接下來,我將標註此圓錐剖面的斜度。我將使用斜度符號來執行該作業。首先,我選取中心線。我將使用該中心線做為基準線來測量斜度。然後,指定貼附點並放置符號。請注意,AutoCAD Mechanical 會自動計算出正確的比率。您可能想要在稍後對符號進行某些變更。沒問題!無論您何時想要檢查或變更物件的性質,只需按兩下物件即可。 |
| 01:43 | 現在,我要繼續加入表面加工符號。選取軸,然後指定起點。我想要不使用引線在軸上放置符號,因此,在要求我點選下一點時,我只需按 Enter 即可。現在,我們指定選項,然後選取平均粗糙度值。完成後,我按一下「確定」以放置符號。 |
| 02:15 | 我想讓這兩個軸線段與我剛才加入的軸具有相同的平均粗糙度。這意味著我要經常用到這個值。因此,我打算將其加入至符號資源庫。這會幫助我節省一些時間。我按兩下滑鼠,以顯示其性質,並將其加入至資源庫。現在,我們可以直接從功能區中存取此符號。 |
| 02:52 | 現在,我將加入符號,以指定所有其他表面的表面加工需求。在對話方塊中,我將其標記為主要符號,並指定平均粗糙度。請注意,它會自動擷取圖面中的其他符號,並根據標準將其列示在括號中。即使我稍後修改或新增表面加工符號,表面加工需求也會相應變更。 |
| 03:25 | 讓我們繼續加入一些公差。我想要指定圓偏轉度公差。我先貼附基準識別碼,以指定公差軸線。在功能區中按一下「基準識別碼」符號,然後選取貼附點。看一下 AutoCAD Mechanical 如何強制引線的第一條線段與軸互垂,以協助我保持標準。以相同的方式建立第二個基準識別碼。 |
| 04:02 | 最後,我將指定公差。按一下特徵控制框符號,並選取我要貼附它的軸線段。這裡沒有太多空間,因此我將在軸的外側開始引線。在我移動游標時,AutoCAD Mechanical 會繪製一條延伸線。按一下以指示引線的起點,AutoCAD Mechanical 會根據標準強制引線與軸互垂。指定引線的第一個頂點,現在,此線段只能位於垂直或水平方向。在對話方塊中,選取圓偏轉度的符號,並指定公差值以及軸線。 |
| 04:52 | 這樣就完成了。我們剛才在很短時間內加入了一些相當複雜的註解。此視訊中的所有符號都遵循 DIN 標準。AutoCAD Mechanical 還提供了許多其他標準。在開始繪製之前,只需移往「選項」對話方塊,然後在「AM:標準」頁籤中選擇所需標準即可。符號的外觀和行為將根據您的選擇進行變更。除了標準本身,您甚至可以選取特定修訂。您還可以在不違犯標準的前提下,進行大量自訂。您可以在《AutoCAD Mechanical 說明》中找到更多相關資訊。 |
