匯入目前版本的協力廠商檔案。
將檔案轉換為 Autodesk Inventor 資料
您可以從其他 CAD 系統開啟或匯入零件檔或組合檔。您還可以將零件檔和組合檔做為元件放置到新的或既有的 Autodesk Inventor 組合中 (在 Inventor LT 中不可用)。
如需受支援的檔案類型清單,請參閱〈轉換器支援〉。
「開啟」
「匯入 CAD 格式」
「啟動」面板
「匯入 CAD 格式」
當您匯入檔案時,Inventor 會自動偵測匯入的檔案是零件還是組合,並相應地建立新文件。例如,若要將協力廠商組合檔匯入為零件,您必須先建立或開啟一個零件檔,然後再將該協力廠商組合檔案匯入至零件檔。
「插入」面板
「匯入」
「建立」面板
「匯入」
「元件」面板
「放置匯入的 CAD」 (在 Inventor LT 中不可用)。
若要在匯入之後編輯匯入選項,請在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「編輯匯入」。
「工作幾何圖形」將匯入所需的工作幾何圖形。
若要在 Inventor (桌面應用程式) 與 Fusion 360 (以雲端為基礎的平台) 之間共用資料,需要設置一些事項。
若要取得詳細資訊,請參閱〈匯入 Fusion 360 檔案做為 AnyCAD 參考模型〉。
使用與 Alias 中指定的顏色相同的顏色在 Inventor 中建立幾何圖形。然而,包括在 Alias 定義中的材質貼圖不會轉換成 Inventor 檔案。
開啟並變更在 CATIA V4 (所有版本) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V4 檔案:
如果您選取匯入網面資料,Inventor 會建立網面特徵
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
下。網面特徵僅用於顯示目的,無法對其進行修改。您可以在網面特徵或網面資料夾上按一下右鍵以存取關聯式功能表,然後選取相應選項以展示網面邊、變更可見性及進行其他作業。
變更檔案後,您可以繼續在 Autodesk Inventor 中開啟它。
可匯入以下類型的 CATIA V5 檔案:
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
開啟並變更在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Pro/ENGINEER 檔:
開啟並變更在 Parasolid (最高版本為 28.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Parasolid 檔:
匯入程序可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
開啟並變更在 SolidWorks (最高版本為 2016) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 SolidWorks 檔:
開啟並變更在 NX (先前為 UGS NX) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 NX 檔案:
如果匯入的 STEP 檔案或 IGES 檔案包含一個零件,它會產生一個 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含組合,則會產生具有多個零件檔的組合。
請參閱〈組合工具〉,以取得有關「更名瀏覽器節點」指令的更多資訊。
您可以匯入 SAT 檔案。曲線、曲面及實體會儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 SAT 檔案包含單一本體,它會產生包含單一零件的 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含多個本體,則會產生具有多個零件檔的組合。
您可從 Autodesk Shape Manager (ASM) 匯入 SMT 檔案類型副檔名,以用於 Autodesk 產品之間的交互運作性作業。
