Karta AM:Normy v dialogu Možnosti (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog můžete použít k nastavení předvoleb, které jsou obvykle určeny výkresovou normou.
Normalizovaná
Normalizovaná
Určuje výkresovou normu, která se má použít ve výkresu.
Jestliže přepnete normu, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení všech prvků normy. Nebudou však ovlivněny žádné existující objekty výkresu. Novou normou se budou řídit pouze nové objekty, které nakreslíte.
Chcete-li vytvořit uživatelskou normu (normu definovanou uživatelem), zadejte do tohoto pole název normy a stiskněte klávesu ENTER.
Při vytvoření nebo změně normy použít nové nastavení pro hladiny
Určuje, zda se při přepnutí normy změní nastavení Hladina a objekt (společně s nastavením ostatních prvků normy).
Míry
Nastaví měrné jednotky, které se mají použít v aktuálním výkresu.
Jestliže změníte jednotky, zobrazí se výzva k potvrzení, zda má systém provést změnu měřítka textu. Změna měřítka délky není provedena.
Měřítko modelu
Nastaví měřítko, které se má použít pro text a symboly výkresu v modelovém prostoru.
Použít měřítko 1:1 v rozvržení
Určuje, že v rozvržení je použito měřítko 1:1 bez ohledu na to, jaké měřítko je vybráno pro modelový prostor.
Použít vybrané měřítko v rozvržení
Určuje, že měřítko modelového prostoru je použito také v rozvržení.
Výchozí šablona norem
Určuje šablonu, ze které systém vybírá nastavení normy v případě, že otevřete výkres aplikace AutoCAD (na rozdíl od výkresu aplikace AutoCAD Mechanical) nebo pokud se rozhodnete vytvořit výkres bez použití šablony.
Poznámka:
  1. Z výchozí šablony se převezmou pouze nastavení závislá na normě.
  2. Jestliže není určena žádná výchozí šablona, systém automaticky vybere nejvhodnější normu na základě typu jednotek ve výkresu, který otevíráte.
  3. Jestliže dojde k rozporu mezi výchozí šablonou a otevíraným výkresem aplikace AutoCAD, je nastavení výchozí šablony ignorováno a systém se chová tak, jako by nebyla žádná šablona určena.
  4. Jestliže vytváříte výkres bez šablony a vybrané jednotky neodpovídají jednotkám výchozí šablony, je nastavení výchozí šablony ignorováno a systém se chová tak, jako by nebyla žádná šablona určena.
Prvky normy
Zobrazí seznam prvků normy ve stromové struktuře.
Kořen stromové struktury zobrazuje aktuální výkresovou normu. Dvojitým kliknutím na kořen zobrazíte dialogové okno obsahující hlavní nastavení normy. Dvojitým kliknutím na prvek zobrazíte jeho vlastnosti. V dialogovém okně vlastností můžete přepsat výchozí nastavení, ale i nastavení, která byla odvozena z hlavních nastavení.
Přepisy jsou použity pouze u objektů vytvořených pod aktuální výkresovou normou. Jestliže jste například vytvořili poznámku v době, kdy byla nastavena norma ISO, poté přepnete na normu DIN a následně přepíšete nastavení barvy textu poznámky, projeví se změny pouze u poznámek vytvořených po přepnutí na normu DIN. Poznámka vytvořená v normě ISO nemění barvu.
Tip: Chcete-li zjistit, pod jakou normou byl objekt vytvořen, zobrazte vlastnosti daného objektu.
U některých položek, například u položky Značka tolerance, je k dispozici více revizí normy. Klikněte pravým tlačítkem myši na revizi, kterou chcete nastavit jako aktivní, a vyberte položku Nastavit jako aktuální. Jestliže není položka Nastavit jako aktuální k dispozici, vyberte položku Vložit normu.
Nastavení výkresu
Spustí průvodce, který umožňuje importovat nastavení pro prvky normy ze šablony výkresu aplikace AutoCAD Mechanical (souboru DWT).
Položky místní nabídky
Odstranit
Znepřístupní vybranou položku pro implementaci. Jestliže například odeberete poznámky a později vyvoláte příkaz AMNOTE, zobrazí se zpráva, která vás informuje o tom, že daná funkce není pro vybranou normu dostupná.
Nastavení
Zobrazí dialogové okno obsahující vlastnosti vybrané položky. Toto dialogové okno slouží k přepisu výchozího nastavení této položky.
Obnovit výchozí
Odebere všechny přepisy vybrané položky a znovu nastaví její vlastnosti na výchozí.
Vložit normu
Vloží dříve odebranou položku. Pokud položka před odebráním obsahovala přepsání, nebudou tato po opakovaném vložení položky dostupná.
