Přizpůsobí hlavní nastavení podle aktuální výkresové normy. Prvky normy, které mají nastavení konfigurována jako Dle názvu aktuální normy kreslení, automaticky přebírají svá nastavení z tohoto dialogu.
Připojení kóty |
Připojit ke kótovacímu stylu Připojí nastavení textu a odkazu ke kótovacímu stylu tak, aby byly kótovací styly řízeny výkresovou normou. Veškeré změny provedené v tomto dialogovém okně se promítnou u připojeného kótovacího stylu. Veškeré změny připojeného kótovacího stylu se zpětně projeví v nastavení textu a odkazu. Když je vybrána tato volba, můžete určovat nenormalizované výšky textu. |
Připojit pouze ke kótovacímu stylu odkazu Omezí připojování kótovacích stylů na kótovací podstyl Odkaz. Změny nastavení textu a odkazu se tedy použijí pouze pro podstyl Odkaz. Pokud tato volba není vybrána, připojujete základní kótovací styl. Změny základního kótovacího stylu se automaticky použijí pro všechny podstyly, pokud není dané nastavení v podstylu přepsáno. To znamená, že pokud změníte nastavení textu a odkazu v tomto dialogu, změna se projeví ve všech podstylech kromě těch, ve kterých jsou tato nastavení explicitně přepsána. |
Styl Zobrazuje název kótovacího stylu, ke kterému jsou nastavení textu a odkazu připojeny. |
Text |
Styl Nastavuje styl textu pro použití ve všech poznámkách. Toto nastavení je řízeno výkresovou normou. Toto nastavení je tudíž možné změnit pouze tehdy, když je aktuální výkresovou normou vlastní výkresová norma nebo když jsou nastavení textu a odkazu připojena k některému z kótovacích stylů. |
Základní výška Nastavuje základní výšku textu poznámek. Pokud je zaškrtnuto políčko Připojit ke kótovacímu stylu nebo pokud je aktuální výkresovou normou vlastní výkresová norma, můžete určovat nenormalizovanou výšku textu. Pokud ne, můžete vybírat pouze normalizované výšky textu dostupné v seznamu. Ve výchozím nastavení používají všechny značky pro svůj text základní výšku textu. Poznámky, například popisky pohledu poznámky, popisky čáry řezu, popisky detailního pohledu a pozice, používají výšku textu o jednu velikost větší, než je základní výška. |
Barva Nastavuje barvu pro kategorii textu vybranou pro základní text. Pokud kliknete na tlačítko Vyberte barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vyberte barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. |
Odkazová čára |
Šipka Nastavuje výchozí typ šipky odkazu pro všechny poznámky. |
Velikost šipky Nastavuje výchozí velikost šipky odkazu pro všechny poznámky. |
Barva Zobrazuje a nastavuje barvu odkazové čáry pro všechny poznámky. Pokud kliknete na tlačítko Vyberte barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vyberte barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. Pokud je zaškrtnuto políčko Připojit ke kótovacímu stylu, toto nastavení ovlivňuje barvu kótovacích a vynášecích čár. |
Symboly |
Seznam bodů připojení Nastavuje výchozí bod připojení pro seznamy, jakými jsou kusovníky a tabulky děr, které jsou řízeny výkresovou normou. |
Barva Nastavuje barvu pro veškerou geometrii značek. Pokud kliknete na tlačítko Vyberte barvu (v dolní části seznamu barev), zobrazí se dialog Vyberte barvu. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. |
Vlastnosti objektu |
Ponechat správu vlastností objektů na aplikaci AutoCAD Mechanical Určuje, že všem objektům vytvořeným pomocí příkazů aplikace AutoCAD Mechanical budou automaticky přiřazeny vlastnosti zadané v dialogu Nastavení vlastností objektů. |
Nastavení Zobrazuje dialog Nastavení vlastností objektů, pomocí kterého můžete přednastavit nastavení všech objektů vytvořených příkazy aplikace AutoCAD Mechanical. |
Úhel promítání |
Úhel promítání pro pohledy výkresu: Určuje úhel promítání, který se použije při generování pohledů výkresu a generátoru hřídelů v rámci modulu Inventor Link. |
Obnovit výchozí Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty pro aktuální normu. |
