Dialog Nastavení vlastností objektu (AutoCAD Mechanical)
Pomocí tohoto dialogu můžete přednastavit vlastnosti objektů vytvářených příkazy aplikace AutoCAD Mechanical.
Poznámka: Doporučujeme, abyste tato nastavení upravili dříve, než začnete kreslit. Pokud změníte nastavení během kreslení, již nakreslené objekty nemusí být aktualizovány. Je tomu tak proto, že integrita výkresu má přednost před převáděním stávajících objektů.
Kategorie
Obsahuje seznam kategorií, které seskupují objekty do logického pořadí. Seznam objektů spadající do kategorie zobrazíte kliknutím na ni.
Zobrazit vlastnosti
Zobrazí seznam vlastností objektů spadajících do dané kategorie. Podle toho, zda příkazy aplikace AutoCAD Mechanical závisejí na vlastnosti s pevně nastavenou předdefinovanou hodnotou, nemusí být možné upravovat vlastnosti některých objektů.
Když vyberete objekt v seznamu, náhled tohoto objektu se zvýrazní v ukázkovém výkresu
Objekt
Zobrazí seznam objektů spadajících do dané kategorie. Při seskupování podle objektů se složené objekty (objekty tvořené jinými objekty) zobrazují jako kořenové uzly stromového zobrazení a objekty, ze kterých složené objekty sestávají, jako podřízené uzly.
Hladina
Určuje hladinu, ve které musí být objekt vytvořen. Při třídění podle objektů vyvolá kliknutí do tohoto sloupce dialog, pomocí kterého můžete vybrat existující hladiny a definice hladin a vytvářet nové definice hladin, pokud je to třeba.
Poznámka: Když je textový objekt součástí složeného objektu, je vždy vytvořen v hladině přiřazené nadřazenému objektu. Hladina odpovídající textovému objektu je použita pouze k získání hodnot vlastností nastavených na možnost „DleHlad“.
Barva
Určuje barvu čáry objektu. Kliknutím na ikonu barvy se zobrazí dialog umožňující výběr barvy daného objektu.
Typ čáry
Určuje typ čáry objektu. Kliknutím ve sloupci se zobrazí seznam obsahující typy čar, které lze použít pro daný objekt.
Tloušťka čáry
Změní hlavní nastavení tloušťky čar objektu. Kliknutím ve sloupci se zobrazí seznam obsahující tloušťky čar, které lze použít pro daný objekt.
Použití při skrytí
Řídí chování objektu v situaci, kdy dojde k jeho skrytí. Kliknutím ve sloupci se zobrazí seznam obsahující možnosti použitelné pro daný objekt.
Seskupit podle
Určuje způsob, jakým jsou objekty vizuálně reprezentovány v seznamu Zobrazit vlastnosti.
Při třídění podle objektů seznam zvýrazňuje hierarchický vztah mezi objekty. Seznam zobrazuje složené objekty (objekty tvořené jinými objekty) jako kořenové uzly stromového zobrazení a objekty, ze kterých složené objekty sestávají, jako podřízené uzly.
Při seskupování podle hladin seznam zvýrazňuje objekty nacházející se ve stejné hladině. Tato možnost je vhodná k rychlému určení typu, tloušťky čáry a barvy hladiny, aniž by bylo třeba vyvolávat příkaz AMLAYER.
Náhled
Zobrazí ukázkový výkres pro ilustraci objektu zvoleného v seznamu Zobrazit vlastnosti.
Zvýraznit všechny kategorie, které používají zvolený objekt
V seznamu Kategorie zvýrazní kategorie, které používají vybraný objekt Tato volba je vhodná k rychlé kontrole, které další kategorie budou ovlivněny, pokud změníte vlastnosti vybraného objektu.
Tlačítko Import
Zobrazí dialog Otevřít, kde vyberete a importujete kompletní nastavení pro hladiny a vlastnosti objektu z libovolných následujících typů souborů:
  • Výkresový soubor (DWG): soubory Genius 14 a AutoCAD Mechanical
  • Výkresová šablona (DWT): soubory šablon AutoCAD Mechanical
  • Konfigurační soubor (CFG): konfigurační soubory Genius 13, Genius 14 nebo AutoCAD Mechanical
Obnovit výchozí
Obnoví výchozí hodnoty všech nastavení.
Poznámka: Výchozí nastavení pro výkres na světlém pozadí se liší od výchozího nastavení pro černé pozadí.
